Управление слоями
Инструменты управления слоями позволяют Включать/Выключать, Замораживать/Размораживать, Блокировать/Разблокировать слои путем выбора объектов. Полученный результат может быть сохранен как Состояние слоев.
Команды управления слоями доступны на панели инструментов Слои и на панели ленты Главная/Слои в рабочих пространствах Черчение и Моделирование
Команда | Значок | Description (Описание) |
LAYON |
Включает все выключенные слои. |
LAYOFF |
Выключает слои, соответствующие выбранным объектам. |
LAYFRZ |
Замораживает слои, соответствующие выбранным объектам. |
LAYTHW |
Размораживает все замороженные слои. |
LAYLCK |
Блокирует слои, соответствующие выбранным объектам. |
LAYULK |
Разблокирует слои, соответствующие выбранным объектам. |
LAYISO |
Изолирует слои, связанные с выбранными объектами. Если на текущем слое не выбран ни один объект, слой первого выбранного объекта будет временно использован в качестве текущего слоя до завершения команды LAYUNISO. |
LAYUNISO |
Восстанавливает слои, изолированные командой LAYISO. |
