Présentations
Vous pouvez créer jusqu'à 255 présentations dans un seul dessin. Chaque présentation représente une feuille de papier. Pour chaque présentation, vous pouvez spécifier le format du papier, la zone d'impression, l'échelle d'impression, l'échelle d'épaisseur des traits, les correspondances entre les plumes, et ajouter des fenêtres, des dimensions, un cartouche et d'autres éléments géométriques spécifiques à la présentation. Les entités que vous ajoutez à une présentation dans l'espace papier n'apparaissent pas dans l'espace modèle.
Chaque présentation nécessite au moins une fenêtre de présentation. Si la variable système CREATEVIEWPORTS est activée, une fenêtre est ajoutée automatiquement dans une nouvelle présentation. Si cette variable est désactivée, les fenêtres d'affichage nouvellement créées sont vides. Pour ajouter de nouvelles présentations, vous pouvez les définir vous-même ou importer des mises en forme à partir d'un autre dessin : fichier gabarit (.dwt), fichier de dessin (.dwg) ou fichier d'échange de dessin (.dxf).
Les fenêtres d'affichage peuvent afficher tout ou partie des entités de l'espace modèle du dessin.
La variable système CACHELAYOUT contrôle si le contenu des présentations est mis en cache. La mémoire supplémentaire requise pour la mise en cache est compensée par des améliorations des besoins en mémoire pour l'affichage des entités, le résultat net étant que la mémoire nécessaire pour afficher les dessins a été réduite.
Crée une nouvelle présentation.
Lancer la commande PRESENTATION, puis sélectionner l'option Nouveau.
Vous êtes invité(e) : saisissez un nom pour la présentation. <Layout1>:
- Saisissez un nom unique pour la présentation, puis appuyez sur Entrée.
Le nom peut comporter jusqu'à 255 caractères et peut contenir des lettres, des chiffres, le signe dollar ($), le trait d'union (-) et le trait de soulignement (_), ou toute combinaison.
Clic droit ou appuyez sur Entrée pour accepter le nom par défaut (par exemple Layout1).
- Le nouvel onglet de présentation est ajouté.
Copie des présentations
- Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet de présentation que vous souhaitez copier.
Un menu contextuel apparaît.
- Sélectionnez Copier dans le menu contextuel.
Vous êtes invité : Entrez le nom de la nouvelle présentation :
- Tapez un nom unique dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
Une copie de la présentation sélectionnée est ajoutée.
Utilisation des onglets de présentation
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Faites glisser l'onglet de présentation vers la position souhaitée.
- Clic droit sur l'onglet de présentation, puis choisissez une option Déplacement dans le menu contextuel.
Importer la mise en page
- Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet Modèle ou sur l'un des onglets de présentation.
- Choisissez A partir d'un modèle... dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Selectionner modèle depuis fichier s'ouvre.
Parcourrez jusqu'au dessin à partir duquel vous souhaitez importer des mises en page.
- Cliquez sur le bouton Ouvrir dans la fenêtre Sélectionner un modèle à partir d'un fichier.
La boîte de dialogue Insérer présentation(s) s'ouvre.
- Sélectionnez le(s) présentation(s) à importer.
Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée pour sélectionner plusieurs présentations.
- Cliquez sur le bouton OK.
Les présentations sélectionnées sont importées.
Renommer une présentations
- Double-cliquez sur l'onglet présentations que vous souhaitez renommer.
La boîte de dialogue Renommer présentation s'ouvre.
Saisissez un nouveau nom dans le champ Nom.
Suppression d'une disposition
- Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet de mise en page que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.
- Un message Alerte apparaît.
- Cliquez sur OK pour confirmer.
Utilisation du gestionnaire de mise en page
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Lancez la commande GESTPRESENTATION.
- Cliquez sur le bouton entre les boutons de navigation et l'onglet Modèle.
- Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de présentation, vous pouvez :
- Créer de nouvelles présentations.
- Copier les présentations.
- Supprimer les présentations
- Modifier l'ordre des onglets présentations.
- Publier des présentations.
