Layouts
In BricsCAD, è possibile creare fino a 255 layout in un unico disegno. Ogni layout rappresenta un foglio di carta. Per ogni layout è possibile specificare il formato carta, l'area di stampa, la scala di stampa, la scala dello spessorelinea, le mappature delle penne e aggiungere finestre di layout, quote, un cartiglio e altra geometria specifica per il layout. Le entità aggiunte a un layout nello spazio carta non vengono visualizzate nello spazio modello.
Ogni layout richiede almeno una finestra di layout. Se la variabile di sistema CREATEVIEWPORTS è ON verrà aggiunta automaticamente una nuova finestra di layout nel nuovo layout. Se questa variabile è OFF, le finestre di layout appena create sono vuote. Per aggiungere nuovi layout, è possibile definirli personalmente o importare layout da un altro disegno: file modello (.dwt), file di disegno (.dwg) o file interscambio (.dxf).
Le finestre di layout possono visualizzare tutto o parte del disegno dello spazio modello.
La variabile di sistema CACHELAYOUT controlla se il contenuto dei layout è memorizzato nella cache. La memoria aggiuntiva necessaria per la memorizzazione nella cache è costituita da miglioramenti dei requisiti di memoria per la visualizzazione delle entità, il risultato netto è che la memoria necessaria per visualizzare i disegni è stata ridotta.
Creare un nuovo layout
Avviare il comando LAYOUT, quindi selezionare l'opzione Nuovo.
Viene richiesto: inserire nome layout. <layout1>:
- Digitare un nome univoco per il layout, quindi premere Invio.
Il nome può contenere fino a 255 caratteri e può contenere lettere, numeri, il simbolo del dollaro ($), trattini (-) e trattini bassi (_) o qualsiasi combinazione.
Cliccare il pulsante destro del mouse o premere Invio per accettare il nome predefinito (ad es. Layout1).
- Il nuovo layout verrà aggiunto.
Copiare i layout
- Cliccare il pulsante destro del mouse sulla scheda del layout che si desidera copiare.
Aggiungere un menu contestuale.
- Scegliere Copia nel menu contestuale.
Viene richiesto: Inserisci un nome per il nuovo layout:
- Digitare un nuovo nome univoco nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
Viene aggiunta una copia del layout selezionato.
Disporre le schede dei layout
Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Trascinare la scheda di layout nella posizione desiderata.
- Cliccare il pulsante destro del mouse sulla scheda del layout, quindi scegliere un'opzione Sposta nel menu contestuale.
Importare i layout
- Cliccare il pulsante destro del mouse sulla scheda Modello o una delle schede dei layout.
- Scegliere Da modello... nel menu contestuale.
Si apre la finestra Seleziona modello da file.
Ricercare il disegno da cui si desidera importare i layout.
- Cliccare sul pulsante Apri nella finestra Seleziona modello da file.
Viene visualizzata la finestra Inserisci layout.
- Selezionare i layout che desideri importare.
Tieni premuto il tasto Ctrl per selezionare più layout.
- Cliccare sul pulsante OK.
I layout selezionati vengono importati.
Rinominare un layout
- Doppio clic sulla scheda layout che si desidera rinominare.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Rinomina layout.
Digitare un nuovo nome univoco nel campo Nome.
Eliminare un layout
- Cliccare il pulsante destro del mouse sulla linguetta del layout.
- Scegliere Elimina nel menu contestuale.
- Viene visualizzata una finestra di Avviso.
- Cliccare sul pulsante OK per confermare.
Usare il Gestore Layout
- Avviare il comando LAYOUTMANAGER.
- Cliccare sul pulsante tra i pulsanti di navigazione e la scheda Modello.
- Nella finestra di dialogo Gestore Layout è possibile:
- Crea layout.
- Copia layout.
- Elimina layout.
- Cambia l'ordine delle schede dei layout.
- Pubblica layout.
