レイアウト
BricsCADでは、1つの図面の中で最大255のレイアウトを作成することができます。各レイアウトは1枚の用紙を表します。各レイアウトでは、用紙サイズ、印刷領域、印刷尺度、線幅尺度、ペンマッピングを指定し、ビューポート、寸法、タイトルブロック、その他レイアウトに固有のジオメトリを追加することができます。ペーパー空間でレイアウトに追加した図形は、モデル空間では表示されません。
レイアウトには、少なくとも1つのレイアウトビューポートを必要とします。 CREATEVIEWPORTSシステム変数がオンの場合、新しいレイアウトに自動的にレイアウトビューポートが追加されます。この変数がオフのとき、新しく作成されたレイアウトにビューポートはありません。レイアウトを新規追加するには、ユーザー自身が新規レイアウトを定義するか、またはテンプレートファイル(.dwt)、図面ファイル(.dwg)、図面交換ファイル(.dxf)からインポートすることもできます。
ビューポートは図面のモデル空間図形の全部または一部を表示することができます。
CACHELAYOUTシステム変数は、レイアウトのコンテンツをキャッシュするかどうかを制御します。キャッシュに必要なメモリは、図形の表示に必要なメモリを改善することで補い、結果的に図面の表示に必要なメモリを減らすことができました。
新規画層の作成
LAYOUT コマンドを起動し、[新規] を選択します。
プロンプト表示:レイアウト名を入力 : <Layout1>:
- レイアウトの名前を入力し、Enterキーを押します。
名前の長さは255文字までで、文字、数字、ドル記号($)、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含むことができ、任意の組み合わせが可能です。
デフォルト名を使用するときは、そのまま右クリックあるいは、Enterを押してください。 (例、Layout1)
- 新しいレイアウトタブが追加されます。
レイアウトのコピー
- コピーしたいレイアウトタブを右クリックします。
コンテキストメニューが表示されます。
- コンテキストメニューから[コピー] を選択します。
プロンプトが表示されます。新しいレイアウト名を入力してください。
- コマンドラインに新しい固有の名前を入力し、Enterキーを押してください。
選択したレイアウトのコピーが追加されます。
レイアウトタブの配置
以下のいずれかの操作を行います。
- レイアウトタブを目的の位置までドラッグします。
- レイアウトタブを右クリックして、コンテキストメニューから [移動] を選択します。
レイアウトの読み込み
- [モデル] タブまたはレイアウトタブの1つを右クリックします。
コンテキストメニューが表示されます。
- コンテキストメニューの[テンプレートより...]を選択します。
[ファイルからテンプレートを選択] ウィンドウが開きます。
レイアウトをインポートしたい図面を選択します。
- [ファイルからテンプレートを選択] ウィンドウの [開く] ボタンをクリックします。
[レイアウトを挿入] ウィンドウが開きます。
- 読み込みたいレイアウトを選択します。
Ctrlを押しながら選択すると、複数のレイアウトを選択できます。
- [OK] ボタンをクリックします。
選択したレイアウトがインポートされます。
レイアウトの名前変更
- 名前を変更したいレイアウトタブをダブルクリックします。
[レイアウトの名前を変更] ダイアログボックスが開きます。
[名前] フィールドに、新しい名前を入力します。
[OK] ボタンをクリックします。
レイアウトの削除
- 削除したいレイアウトタブを右クリックします。
コンテキストメニューが表示されます。
- コンテキストメニューで [削除] を選択します。
- 注意 ボックスが表示されます。
- [OK] ボタンをクリックして確定します。
レイアウト管理の使用
- 以下のいずれかの操作を行います。
- LAYOUTMANAGER コマンドを起動します。
- ナビゲーションボタンとモデルタブの間にあるボタンをクリックします。
- [レイアウト管理] ダイアログボックスでは、次の操作を行うことができます。
- レイアウトの作成
- レイアウトのコピー
- レイアウトの削除
- レイアウトタブの順序を変更する
- レイアウトの公開
