Layouts
No BricsCAD, você pode criar até 255 layouts em um único desenho. Cada layout do Paper Space representa uma folha de papel. Para cada layout, você pode especificar o tamanho do papel, a área de impressão, a escala da espessura da linha, os mapeamentos de caneta, e adicionar viewports, dimensões, um bloco de título e outra geometria específica ao layout. As entidades adicionadas a um layout no Paper Space não aparecem no Model Space.
Cada layout exige pelo menos uma janela de visualização de layout. Se a variável de sistema CREATEVIEWPORTS está Ligada, uma viewport é adicionada automaticamente em um novo layout. Se essa variável estiver Desligada, as viewports recém-criadas estarão vazias. Para adicionar novos layouts, você mesmo pode defini-los ou importar layouts de outro desenho: arquivo de modelo (.dwt), arquivo de desenho (.dwg) ou arquivo de intercâmbio de desenho (.dxf).
Viewports podem exibir todas ou parte das entidades do Model Space do desenho.
A variável de sistema CACHELAYOUT controla se o conteúdo dos layouts é armazenado em cache. A memória extra necessária para o armazenamento em cache é compensada por melhorias nos requisitos de memória para exibir entidades, o resultado líquido é que a memória necessária para exibir desenhos foi reduzida.
Criando um novo layout
Inicie o comando LAYOUT e selecione a opção Novo.
Você é solicitado: entre um nome de layout. <Layout1>:
- Digite um nome único para o layout, e pressione Enter.
O nome pode ter até 255 caracteres e pode conter letras, números, o sinal de dólar ($), hífen (-) e sublinhado (_), ou qualquer combinação.
Clique o botão-direito ou pressione Enter para aceitar o nome padrão (por exemplo. Layout1).
- A nova aba de layout é adicionada.
Copiar layouts
- Clique o botão-direito na aba de layout que você deseja copiar.
Um menu de contexto é exibido.
- Escolha Copiar no menu de contexto.
Você será solicitado: Digite o novo nome do layout:
- Digite um novo nome exclusivo na linha de Comando, e pressione Enter.
Uma cópia do layout selecionado é adicionada.
Organizando as abas de layout
Siga um dos procedimentos:
- Arraste uma aba de layout para a posição desejada.
- Clique o botão-direito na aba Layout e escolha uma opção Mover no menu de contexto.
Importar layouts
- Clique o botão-direito na aba Modelo ou em uma das abas de layout.
- Escolha De Template... no menu de contexto.
A janela Selecionar Template Do Aarquivo é aberta.
Navegue até o desenho do qual você deseja importar layouts.
- Clique no botão Abrir na janela Selecionar Template Do Arquivo.
A janela Inserir layout(s) é aberta.
- Selecione o(s) layout que deseja importar.
Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar vários layouts.
- Clique no botão OK.
Os layouts selecionados são importados.
Renomear um layout
- Clique duas vezes na aba de layout que você deseja renomear.
A caixa de diálogo Renomear Layout é aberta.
Digite um novo nome exclusivo no campo Nome.
Clique no botão OK.
Excluir um layout
- Clique o botão-direito na aba de layout que você deseja excluir.
- Escolha Excluir no menu de contexto.
- Uma caixa de Alerta é exibida.
- Clique no botão OK para confirmar.
Usar o Gerenciador de Layout
- Siga um dos procedimentos:
- Inicie o comando GERENCIARLAYOUT.
- Clique o botão situado entre os botões de navegação e a aba Modelo.
- Na caixa de diálogo Gerenciador de Layout você pode:
- Criar layouts.
- Copiar layouts.
- Excluir layouts
- Alterar a ordem das abas de layout.
- Publicar layouts.
