Viewports em Model Space
A exibição no Model Space (Model Space, com viewports lado a lado) pode ser dividida em várias viewports, cada uma das quais pode conter uma vista diferente do desenho atual. Todas as viewports são exibidas em forma lado a lado. Você pode trabalhar em apenas uma dessas viewports de cada vez, mas todas as viewports serão atualizadas simultaneamente para qualquer modificação que você fizer no seu desenho. Quando nenhum comando estiver ativo, clique em uma viewport para torná-la a viewport atual. Você pode imprimir somente a viewport atual.
O sistema de coordenadas (WCS ou UCS), a exibição da grade, e o snap, podem ser definidos para cada viewport.
O comando VPORTS cria e gerencia viewports de Model Space.
Trabalhando com várias viewports
  • Clique em uma viewport para torná-la atual.
  • A borda da viewport atual é destacada. Você pode redimensionar as viewports arrastando suas bordas.
  • O cursor é mostrado apenas na viewport atual.
  • Você pode iniciar um comando em uma viewport e concluir a operação em uma viewport diferente.
Unir viewports adjacentes
Você pode juntar viewports que compartilham uma borda de igual comprimento somente.
  1. Inicie o comando VPORTS.
  2. Selecione a opção de comando Unir.
    Você é solicitado: Selecione dentro da viewport dominante <Atual>:
  3. Clique na viewport dominante ou pressione Enter para escolher a viewport atual.
    A borda da viewport selecionada é destacada.
    Você é solicitado: Selecione dentro da viewport para juntar.
  4. Clique na viewport para unir novamente e confirmar.
    As duas viewports selecionadas são unidas.
