Vistas nomeadas
Você pode salvar a exibição na janela atual como uma vista nomeada. As vistas salvas podem ser restauradas a qualquer momento.
Um Fundo de tela pode ser atribuído a uma vista nomeada, e será usado quando a vista for processada.
Explorar vistas
  1. Inicie o comando VISTA.
    A caixa de diálogo Explorer do Desenho / Vistas é exibida.
  2. (opção) Clique no bloco em branco na frente do Nome da Vista para restaurar a exibição.
    A vista atual está marcada.
  3. (opção) Clique no botão Nova na barra do Explorer do Desenho para salvar a vista atual (inicia o comando -VISTA).
  4. (opção) Clique no botão Excluir na barra do Explorer do Desenho para excluir a vista selecionada.
  5. (opção) Clique no Nome da Vista, então clique o botão-direito e escolha Renomear no menu de contexto.
    Digite um novo nome para a vista salva.
  6. (opção) Marque a propriedade Perspectiva para tornar a vista uma vista em Perspectiva visual.
    Se não estiver marcada, a vista é uma visão em perspectiva paralela.
  7. (opção) Clique na coluna Plano de fundo de uma vista para escolher um plano de fundo. A definição de plano de fundo da vista é aplicada durante a renderização.
Salvar uma vista
  1. Siga um dos procedimentos:
    • Inicie o comando -VISTA.
    • Clique no botão Novo na barra do Explorer do Desenho / Vistas.
  2. Escolha a opção Salvar.
    Fluxo de trabalho do comando -VISTA:
    • Você é solicitado: Salvar a vista como:
    • Digite um nome para a vista na linha de Comando, e pressione Enter.
    Fluxo de trabalho do Explorer do Desenho:
    • A caixa de diálogo Explorer do Desenho / Vistas é exibida.
    • Digite um nome para substituir o nome padrão NovaVista1.
Note: Se você digitar um nome na linha de Comando que já foi usado, a vista atual será salva, substituindo a vista salva anteriormente. Não há aviso ao sobrescrever uma vista salva.
Restaurar uma vista
Na caixa de diálogo Explorador de Desenho / Vistas, clique no campo Atual da visualização.
Editando o plano de fundo da vista
  1. Selecione a vista na caixa de diálogo Explorer do Desenho - Vistas.
  2. Selecione a propriedade Background.
  3. Clique no botão Procurar no lado direito do campo de configurações.
    A caixa de diálogo Plano de fundo é exibida.
  4. Clique no botão de lista Tipo, e selecione o tipo de plano de fundo.
    As opções são Nenhum, Sólido, Gradiente e Imagem.
  5. Selecione um tipo de plano de fundo.
    As configurações do tipo selecionado são exibidas na caixa de diálogo Plano de fundo.
  6. Especifique as configurações de fundo.
  7. Clique no botão OK na caixa de diálogo Plano de fundo.
  8. (opção) Clique no campo Atual.
Note: A variável de sistema GRADIENTMODE define o padrão para planos de fundo gradiente: 2 ou 3 cores.
