Effettuare il Pan
I comandi PAN e PANTR spostano il disegno in qualsiasi direzione: orizzontale, verticale o diagonale. L'ingrandimento del disegno rimane lo stesso, così come il suo orientamento nello spazio. L'unica modifica è la porzione del disegno visualizzata.
Utilizzare il comando pan
- Avviare il comando PAN o PANTR.
La forma del cursore diventa una mano.
Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse, quindi spostare il mouse.
- (opzionale) Cliccare il pulsante destro per visualizzare un menu contestuale.
Le opzioni sono:
- Esci: esce dal comando.
- Pan: passa al comando PANTR.
- Zoom: passa al comando ZOOMTR.
- Orbita Vincolata: passa al comando RTROT.
- Orbita: passa al comando RTROTF.
- Premere il tasto Esc per uscire dal comando.
