Панорамирование
Команда PAN перемещает чертеж на экране во всех направлениях: горизонтальном, вертикальном или по диагонали. Масштаб изображения чертежа и его ориентация в пространстве при этом сохраняются. Меняется только фрагмент чертежа, выводимый на экран.
Использование панорамирования
- Запустите команду PAN или RTPAN.
При выполнении панорамирования курсор приобретает форму руки.
Удерживая левую кнопку мыши, переместите мышь.
- (опция) Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить контекстное меню.
Доступные опции:
- Выход: выход из команды.
- Панорамирование: переключение на команду RTPAN.
- Масштабирование: переключение на команду RTZOOM.
- Ограниченное вращение: переключение на команду RTROT.
- Свободное вращение: переключение на команду RTROTF.
- Нажмите клавишу Esc для выхода из команды.
