Видовые окна пространства листа
Команда ALIGNSPACE выполняет корректировку угла видового окна, его масштаба и положения по отношению к точкам выравнивания, указанным в пространстве модели и пространстве листа.
В компоновке Вы можете создавать несколько видовых окон, каждое из которых отображает один из видов объектов, созданных в пространстве модели. Каждое видовое окно компоновки функционирует как окно в пространстве модели. Вы можете управлять видом, масштабом и содержимым каждого видового окна компоновки отдельно.
Видовое окно компоновки создается как отдельный объект, который Вы можете копировать, удалять, перемещать, масштабировать и растягивать подобно остальным объектам чертежа. Рамка видового окна может быть использована в качестве объекта для объектной привязки. При работе в пространстве модели с плавающими видовыми окнами щелкните на любом видовом окне, чтобы сделать его текущим и создайте или отредактируйте объекты пространства модели в этом видовом окне. Все изменения, внесенные в одном видовом окне компоновки, немедленно отображаются и в других видовых окнах (если другие видовые окна содержат измененный фрагмент чертежа). Масштабирование и панорамирование изменяют отображение только текущего вида.
Каждое видовое окно имеет свои параметры отображения. Вы также можете отключить отображение содержимого видового окна.
Для предотвращения масштабирования видового окна пространства листа вы можете выполнить его блокировку. Операции масштабирования и панорамирования в заблокированном видовом окне недоступны.
Отдельно от видового окна вы можете добавлять аннотации, рамки, штампы, титульные надписи и другие выводимые на печать объекты, для которых нет необходимости их отображения в пространстве модели. Такие объекты являются частью компоновки пространства листа и не отображаются в других компоновках или пространстве модели.
Отображение листа бумаги и области печати
Видовое окно.
- Область печати.
Отображение области печати определяется значением системной переменной DISPPAPERMARGINS.
- Лист бумаги.
Отображение листа бумаги определяется значением системной переменной DISPPAPERBKG.
