Перерисовка и регенерация чертежа
Отображение чертежа на экране фактически представляет собой упрощенный вариант базы данных этого чертежа. В связи с этим, необходимо периодически выполнять синхронизацию экранного изображения и базы данных чертежа.
Доступны следующие команды:
- Команда REGEN выполняет регенерацию текущего видового окна.
- Команда REGENALL выполняет регенерацию всех видовых окон.
- Команда REGENAUTO используется для управления автоматической регенерацией чертежа.
- Команда REDRAW выполняет перерисовку и очистку текущего видового окна.
- Команда REDRAWALL выполняет перерисовку и очистку всех видовых окон.
Текущий режим регенерации чертежа определяется значением системной переменной REGENMODE. Для изменения значения системной переменной REGENMODE и включения режима автоматической регенерации чертежа вы можете использовать команду REGENAUTO. Если для переменной REGENMODE установлено значение ON, BricsCAD обновляет изображение чертежа автоматически, но в некоторых случаях необходимо выполнять принудительную регенерацию.
В отличие от команды REGEN, команда REDRAW выполняет перерисовку экрана без его синхронизации с базой данных чертежа.
