マウスやキーボードを使用したビュー操作
BricsCADでは、マウスやキーボードショートカットを使用して3Dモデルを操作できます。
パースモードで3Dモデル内に入れます。アイソメモードでは非常に近くまでズームできますが、内部には入れません。
マウスまたはキーボード 操作 結果
マウスホイール スクロール 拡大/縮小
マウスの動きによる拡大/縮小量は ズームファクター変数 (ZOOMFACTOR) でコントロールされます。初期設定値= 60、対応可能値:3~100
拡大時は段階的に倍率変化が小さくなり、細部が見やすくなります。
3Dモデルの場合、カーソルを合わせた図形にはズームフォーカスがあります。
ZOOMWHEELシステム変数でズームの方向をコントロールします。
0またはオフ:前方スクロールで拡大、後方スクロールで縮小
1またはオン:前方スクロールで縮小、後方スクロールで拡大
中央ボタンまたはホイール * 押しながらマウスを動かします。 リアルタイム画面移動 (RTPANコマンド)
中央ボタンまたはホイール * ダブルクリック 図形範囲ズーム
Ctrl + Shift + マウスの左ボタン 押しながらマウスを動かします。 リアルタイムズームイン/アウト (RTZOOMコマンド)
Ctrl + Shift + 右マウスボタン 押しながらマウスを動かします。 リアルタイム画面移動 (RTPANコマンド) 自由に画面移動するには、Shiftキーを放します。
Ctrl + Shift + 中央ボタンまたはホイール 押しながらマウスを動かします。 リアルタイム球回転 (RTROTFコマンド)
Shift + 中央ボタンまたはホイール 押しながらマウスを動かします。 リアルタイム拘束回転 (RTROTコマンド)
Ctrl + 右ボタン 押しながらマウスを動かします。 リアルタイムにスクリーンZ軸に対して回転 (RTROTZコマンド)
ウォークスルーナビゲーション
Alt + 左ボタン 押しながらマウスを動かします。 前後左右に移動 (RTWALKコマンド)
Alt + 中央ボタン 押しながらマウスを動かします。 上下左右に移動 (RTUPDOWNコマンド)
Ctrl + 中央ボタン 押しながらマウスを動かします。 見回す (RTLOOKコマンド)
Ctrl + 矢印キー Ctrlキーを押しながら矢印キーを押します。 前後左右に移動 (RTWALKコマンド)
Ctrl + Shift + 矢印キー Alt + Ctrlキーを押しながら矢印キーを押します。 上下左右に移動 (RTUPDOWNコマンド)
ホーム 表示方向を水平に設定します。(VIEWHORIZONTALコマンド)
Alt + Home 画面の中心にターゲットポイントを移動します。
Alt + プラス/マイナス 移動速度の増加/減少
Ctrl + プラス/マイナス 回転速度の増加/減少
*ホイールボタンでの画面移動のシステム変数(MBUTTONPAN)の初期値はオンに設定されています。
