ビュー回転
ビューの回転操作には以下のコマンドがあります。
- RTROT (リアルタイムモーション- 拘束球回転)コマンドはリアルタイムに3D図面を回転させます。
- RTROTCTR(リアルタイムモーション - 中心点回転)コマンドはユーザー定義された中心点の周りで3D図面を自由に回転させます。
- RTROTF (リアルタイムモーション - 3D回転) コマンドはリアルタイムに3D図面を自由に回転させます。
- RTROTX , RTROTY , RTROTZ コマンドは x, y または z スクリーンの軸の周りをリアルタイムに3D回転させます。
- DDVPOINTコマンドはダイアログボックス(dynamic dialog view pointの略)で3Dビューポートまたは平面図を設定します。
- PLAN コマンドを実行すると、平面図 (上面) ビューが復元されます。
- VPOINTコマンドは3Dビューポートに変更します。
Note:
- CONTINUOUSMOTION システム変数が設定されている場合、[Esc] キーを押してコマンドを終了するまで、ビューの回転は継続されます。
- ビューの回転コマンドは、2Dでの作業時には使用しないでください。PLANコマンドまたはLookFromコントロールでトップビューに戻します。
ビューを自由に回転させる
- RTROT、RTROTF、RTROTX、RTROTY、RTROTZのいずれかのコマンドを起動します。
選択したコマンドに応じて、カーソルの形状が変わります。
マウスの左ボタンを押しながら、マウスを動かします。
- (オプション) 右クリックでコンテンツメニューを表示します。
選択可能オプション:
- 終了: コマンドを終了します。
- パン:RTPANコマンドに切り替わります。
- ズーム:RTZOOMコマンドに切り替わります。
- Constraint Sphere:RTROTコマンドに切り替わります。
- 球:RTROTFコマンドに切り替わります。
- Escキーを押してコマンドを終了します。
プリセット視点の使用
Note: コマンドを実行する前に、遠近モードをオフにします。
- DDVPOINTコマンドを起動します。
[ビューポイントを設定] ダイアログボックスが表示されます。
- 角度の精度を選択ボタンをクリックし、 ビューポイントをセットダイアログから表示モードを選択します。
といった選択肢があります。45°、15°、5°のいずれかになります。
水平選択ペインと垂直選択ペインは、それに応じて分割されます。
- [水平] および [垂直] 選択ペインで角度をクリックします。
ビューの向きが更新されます。
(オプション)プランボタンをクリックすると、プラン(トップ)ビューに戻ります。
(オプション)前ボタンを繰り返しクリックすることで、以前の視点に戻すことができます。
- コマンドの締めくくりに
- OK ボタンをクリックして、現在のビューを保持します。
- [キャンセル] ボタンをクリックして、元のビューを復元します。
