Rotação da vista
O comando a seguir está disponível para operações de rotação de vista:
- O comando RTROT (Esfera com restrições em Tempo-Real) rotaciona desenhos 3D em tempo-real.
- O comando RTROTCTR (Centro Esfera em Tempo-Real) rotaciona livremente desenhos 3D em tempo-real sobre um ponto central definido pelo usuário.
- O comando RTROTF (Esfera Livre em Tempo-Real) rotaciona livremente desenhos 3D em tempo-real.
- Os comandos RTROTX, RTROTY e RTROTZ rotacionam desenhos 3D em tempo-real sobre os eixos de tela x-, y- ou z-.
- O comando PVISTAD define os pontos de vista 3D ou vista em planta, através de uma caixa de diálogo (abreviação para "diálogo dinâmico para ponto de vista").
- O comando PLANTA restaura a vista em planta (vista superior).
- O comando PONTOV altera o ponto de vista 3D.
Note:
- Se a variável de sistema CONTINUOUSMOTION estiver definida, a rotação da vista continua até você pressionar a tecla Esc para concluir o comando.
- Os comandos de rotação de vist não devem ser usados ao trabalhar em 2D. Use o comando PLANTA ou o controle LookFrom para restaurar a vista superior.
Rotacionar uma vista livremente
- Inicie o comando RTROT, RTROTF, RTROTX, RTROTY ou RTROTZ.
A forma do cursor muda de acordo com o comando selecionado.
Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova-o.
- (opção) Clique o botão-direito para exibir um menu de contexto:
As opções são:
- Sair: sai do comando.
- Pan: alterna para o comando RTPAN.
- Zoom: alterna para o comando RTZOOM.
- Esfera de Restrição: alterna para o comando RTROT.
- Esfera: alterna para o comando RTROTF.
- Pressione a tecla Esc para sair do comando.
Usar Pontos de vista Pré-definidos
Note: Desative o modo Perspectiva antes de iniciar o comando.
- Inicie o comando PVISTAD.
A caixa de diálogo Definir Ponto de vista é exibida.
- Clique no botão Precisão do Angulo para definir o modo de exibição da caixa de diálogo Definir Ponto de vista.
As opções são: 45°, 15° ou 5°.
Os painéis de seleção Horizontal e Vertical são divididos de acordo.
- Clique em um ângulo nos painéis de seleção Horizontal e Vertical.
A orientação da exibição é atualizada.
(opção) Clique no botão Planta para restaurar a vista em planta (vista superior).
(opção) Clique repetidamente no botão Anterior para restaurar pontos de vista anteriores.
- Para concluir o comando:
- Clique no botão OK para manter a vista atual.
- Clique no botão Cancelar para restaurar a vista original.
