Вращение вида
Для вращения вида используются следующие команды:
- Команда RTROT выполняет ограниченное сферическое вращение 3D чертежей в реальном времени.
- Команда RTROTCTR выполняет свободное вращение 3D чертежей относительно указанной пользователем точки в реальном времени.
- Команда RTROTF выполняет свободное вращение 3D чертежей в реальном времени.
- Команды RTROTX, RTROTY и RTROTZ вращают 3D чертежи в реальном времени относительно экранных осей x, y или z.
- Команда DDVPOINT открывает диалоговое окно настройки направления вида.
- Команда PLAN восстанавливает вид в плане (сверху).
- Команда VPOINT изменяет точку обзора.
Note:
- Если включен параметр CONTINUOUSMOTION (Непрерывное движение) , вращение вида продолжается до тех пор, пока вы не нажмете клавишу Esc.
- Команды вращения вида в реальном времени не могут быть использованы для 2D чертежей. Для восстановления плоского вида чертежа используйте команду PLAN или виджет 3D видов.
Свободное сферическое вращение вида
- Запустите команду RTROT, RTROTF, RTROTX, RTROTY или RTROTZ.
Форма курсора изменится в зависимости от выбранной команды.
Удерживая левую кнопку мыши, переместите мышь.
- (опция) Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить контекстное меню.
Доступные опции:
- Выход: выход из команды.
- Панорамирование: переключение на команду RTPAN.
- Масштабирование: переключение на команду RTZOOM.
- Ограниченное вращение: переключение на команду RTROT.
- Свободное вращение: переключение на команду RTROTF.
- Нажмите клавишу Esc для выхода из команды.
Использование стандартных видов
Note: Перед запуском команды выключите режим перспективы.
- Запустите команду DDVPOINT.
Откроется диалоговое окно Управление видами.
- Нажмите кнопку Точность угловых единиц для выбора режима отображения диалогового окна Управление видами.
Возможные варианты: 45°, 15° или 5°.
Определите направление видов, указав соответствующие значения в полях Горизонтально и Вертикально или
- щелкнув на стрелке селектора вида, соответствующей выбранному направлению в разделах Горизонтально и Вертикально.
Ориентация вида изменится.
При необходимости, нажмите кнопку Вид сверху, чтобы восстановить вид в плане (сверху).
При необходимости, несколько раз нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться к предыдущим точкам обзора.
- Чтобы завершить команду:
- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить текущий вид.
- Нажмите кнопку Отмена, чтобы вернуться к исходному виду.
