ビュー回転
ビューの回転操作には以下のコマンドがあります。
  • RTROT (リアルタイムモーション- 球形回転)コマンドはリアルタイムに3D図面を回転させます。
  • RTROTCTR(リアルタイムモーション - 中心点回転)コマンドはユーザー定義された中心点の周りで3D図面を自由に回転させます。
  • RTROTF (リアルタイムモーション - 3D回転) コマンドはリアルタイムに3D図面を自由に回転させます。
  • RTROTXRTROTYRTROTZコマンドは x, y または z スクリーンの軸の周りをリアルタイムに3D回転させます。
  • DDVPOINTコマンドはダイアログボックス(dynamic dialog view pointの略)で3Dビューポートまたは平面図を設定します。
  • PLAN コマンドを実行すると、平面図 (上面) ビューが復元されます。
  • VPOINTコマンドは3Dビューポートに変更します。
Note:
  • CONTINUOUSMOTIONシステム変数が設定されている場合、Esc]キーを押してコマンドを終了するまで、ビューの回転は継続されます。
  • ビューの回転コマンドは、2Dでの作業時には使用しないでください。PLANコマンドまたはLookFromコントロールでトップビューに戻します。
ビューを自由に回転させる
  1. RTROT、RTROTF、RTROTX、RTROTY、RTROTZのいずれかのコマンドを起動します。
    選択したコマンドに応じて、カーソルの形状が変わります。
  2. マウスの左ボタンを押しながら、マウスを動かします。
  3. (オプション) 右クリックでコンテンツメニューを表示します。
    オプションは以下の通りです:
    • 終了:コマンドを終了します。
    • 画面移動:RTPANコマンドに切り替わります。
    • ズーム:RTZOOMコマンドに切り替わります。
    • 球形回転:RTROTコマンドに切り替わります。
    • :RTROTFコマンドに切り替わります。
  4. Escキーを押してコマンドを終了します。
プリセット視点の使用
Note: コマンドを実行する前に、パースモードをオフにします。
  1. DDVPOINTコマンドを起動します。
    視点をセットダイアログボックスが表示されます。
  2. 角度の精度を選択ボタンをクリックし、 ビューポイントをセットダイアログから表示モードを選択します。
    といった選択肢があります。45°15°のいずれかになります。
    水平選択ペインと垂直選択ペインは、それに応じて分割されます。
  3. 水平および垂直選択ペインで角度をクリックします。
    ビューの向きが更新されます。
  4. (オプション)プランボタンをクリックすると、プラン(トップ)ビューに戻ります。
  5. (オプション)ボタンを繰り返しクリックすることで、以前の視点に戻すことができます。
  6. コマンドの締めくくりに
    • OK ボタンをクリックして、現在のビューを保持します。
    • キャンセルボタンをクリックして、元のビューを復元します。
