Zoom
O comando ZOOM altera visualmente o tamanho do desenho, dentro da viewport atual.
O comando RTZOOM amplia o desenho em tempo real.
Você pode alterar a ampliação do desenho a qualquer momento com Zoom. O cursor muda para uma lupa quando uma ferramenta RTZOOM está ativa. Diminua o Zoom para reduzir a ampliação para que você possa ver mais do desenho, ou amplie para aumentar a ampliação para que você possa ver uma parte do desenho com mais detalhes. Alterar a ampliação do desenho afeta apenas a forma como o desenho é exibido. Não tem efeito sobre as dimensões das entidades em seu desenho.
Zoom em tempo-real
- Inicie o comando RTZOOM.
A forma do cursor muda para uma lupa.
Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova-o.
- (opção) Clique o botão-direito para exibir um menu de contexto:
As opções são:
- Sair: sai do comando.
- Pan: alterna para o comando RTPAN.
- Zoom: alterna para o comando RTZOOM.
- Esfera de Restrição: alterna para o comando RTROT.
- Esfera: alterna para o comando RTROTF.
- Pressione a tecla Esc para sair do comando.
Zoom na extensão
Siga um dos procedimentos:
- Clique duas vezes no botão do meio do mouse (rodinha).
- Inicie o comando ZOOM e, em seguida, digite E e pressione Enter.
Zoom dinâmico
Expande e amplia usando uma caixa de exibição retangular, representando a viewport atual. O comando primeiro diminui o zoom para exibir todo o desenho. Você pode então controlar o tamanho da caixa de exibição dinamicamente e posicionar a caixa de exibição na parte do desenho que deseja exibir na viewport atual.
- Inicie o comando ZOOM.
- Escolha a opção Dinâmica.
O desenho enquada o zoom na extensão.
Um retângulo tracejado indica a área de visualização anterior.
Uma caixa de exibição do mesmo tamanho que o retângulo tracejado é anexada ao cursor.
- (opção) Para redimensionar a caixa de vista:
- Clique, então mova o cursor para redimensionar.
- Clique novamente para interromper o redimensionamento.
- Posicione a caixa de exibição sobre a área de desenho que você deseja ampliar e clique o botão-direito.
O desenho é ampliado na área selecionada.
