BIM Classifica
Comandi
BIMCLASSIFICA
Informazioni
Se si dispone di un modello concettuale senza alcuna classificazione, è possibile trasformare questi elementi in elementi BIM classificati utilizzando BIMCLASSIFICA.
Classificazione delle entità
- Selezionare un'entità da classificare nel disegno.
- Scegliere un tipo di classificazione (1) nel gruppo di comandi BIM nel Quad.
I dati BIM vengono assegnati all'entità selezionata.
- (Facoltativo) Scegliere l'opzione classificazione manuale dal Quad per accedere ai tipi di classificazione degli elementi BIM. Viene visualizzata la finestra di dialogo Classifica Come Elemento Bim (2):Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Immettere un nome specifico del tipo di elemento BIM nel campo Cerca (3) per filtrare i tipi di elementi disponibili.
- Selezionare un tipo di Elemento Edificio dall'elenco.
- (Facoltativo) Selezionare l'opzione Converti in blocco (4) e inserire un nome nel campo Nome blocco (5).
Questa opzione converte l'entità selezionata in un blocco e lo classifica in base al tipo di Elemento Edificio definito.- Cliccare sul pulsante OK (6) per accettare.
- (Opzionale) Utilizzare l'opzione Auto () dal Quad per classificare automaticamente le entità selezionate.
Questa classificazione automatica viene eseguita in base alle caratteristiche geometriche dell'oggetto. Verificare sempre se è stato correttamente classificato.
- Per rimuovere dall'entità i dati BIM assegnati selezionare l'entità nel disegno e scegliere l'opzione Declassifica () dal Quad.
I dati BIM vengono rimossi dall'entità selezionata.
Proprietà delle entità classificate
Quando si classifica un'entità, vengono aggiunte nuove proprietà relative al tipo di elemento edificio e visualizzate nel Pannello delle Proprietà.
Le seguenti illustrazioni mostrano le proprietà disponibili per finestre e porte:
