BIM複合材
コマンド
BLCOMPOSITIONS、BIMCLASSIFY、BLMATERIALS、BIMATTACHCOMPOSITION
概要
BIM複合材:
  • セントラルデータベースに保存されます。
  • 多層構造と単層構造があります。
    プライマテリアルは物理的マテリアル()エディターで管理します。
  • BIMモデルの任意のソリッドに割り当てることができます。
  • BIM複合材パネル()に一覧表示されます。
  • 複合材エディター()で管理されます。
複合材のアタッチについては、手順書の「複合材のアタッチ」を参照してください。
BIM複合材パネルを使う
(1)メニュー
(2)複合材の種類リスト
(3)検索欄 入力した複合材のリストをフィルタリングします。現在の検索語を含む複合材のみが表示されます。
(4)利用可能な複合材 「プロジェクト内の複合材のみを表示...」メニューオプションが選択されていない限り、ライブラリプロジェクトデータベースの両方で選択されたタイプのすべての複合材が表示されます。
BIM複合材エディターの使い方
BIM複合材エディターは、複合材の作成、修正、削除のオプションを含むダイアログボックスです。複合材エディターを使用して、複合材をカテゴリ別に並べ替えたり、複合材のプロパティを表示したりすることもできます。
BLCOMPOSITIONSコマンドで、BIM複合材エディターが開きます:
(5)複合材カテゴリーの選択 カテゴリーでフィルタリング:スラブ屋根、またはジェネリック
(6)新しい複合材 新しい複合材を作成します。
(7)プロジェクト内 プロジェクトデータベース内で選択したカテゴリ(スラブ...)の複合材を表示します。
(8)セントラルデータベース内 選択されたカテゴリ(スラブ...)の複合材をセントラルデータベースに表示します。
(9)プレビューペイン カレントで選択した複合材を表示します。
(10)名前 選択した複合材名を表示します。デフォルトの名前を変更することができます。
(11)カテゴリドロップダウンボックス 新しい複合材のカテゴリを表示します。
(12)構造グリッド 複合材プライの材質と厚みを表示します。上(外装)のプライはソリッドの基準に適用されます。
(13)プライを追加 は物理的マテリアルの表示ボックスを開き、セントラルデータベースまたはプロジェクトデータベースからマテリアルを選択することができます。ここでは、新しいマテリアルを作成することもできます。
選択したプライのコピーを挿入します。
(14)プロファイルグリッド 選択した複合材のプロパティを表示します
(15)カスタムプロパティ... カスタムプロパティダイアログを開きます。
新しい複合材を作成
新しい複合材は、プロジェクトまたはライブラリデータベースのいずれかで作成できます。
  1. 以下のいずれかを実行して、BIM複合材エディターを開きます。
    • 複合材パネルのメニューにある複合材ダイアログを開く...を選択します。
    • BLCOMPOSITIONSとコマンドラインに入力します。
  2. 複合材ツールバーの左にある新規アイコン()をクリックします。
    選択中のデータベースに、新規という名前の複合材が追加されます。
  3. プライを追加・編集するには、複合材の編集に進みます。
複合材の編集
ステップ1:名前とタイプの変更
  1. 新しい複合材を選択します。
  2. 複合材の名前入力欄に新しい名前を入力します。
  3. カテゴリドロップダウンボックスを使用して、複合材のタイプを指定します:スラブ屋根ジェネリック
複合材のカテゴリーは、複合材のリストと複合材ダイアログのフィルタリングに使用されます。
ステップ2:プライの変更
  • プライの追加・編集・削除
    1. 複合材エディターの右にあるプライを追加ボタン()をクリックします。
      物理的マテリアルダイアログボックスが表示されます:
    2. プロジェクトまたはセントラルデータベースの中から素材を選択し、ダブルクリックするか、またはOKボタンを押すと、そのマテリアルが複合材のプライに割り当てられます。
    3. 素材を編集するには、プライのパターンまたは名前をダブルクリックします。詳しくは物理的マテリアルの記事をご参照ください。
    4. 別の素材を選択するには、セントラルデータベースまたは。プロジェクトリストの中から素材を選びます。プロジェクトリストで素材を選び、OKを押します。
    5. プライを削除するには、プライを選択して削除ツールボタンをクリックします。
    6. オプション材料を右クリックし、コンテキストメニューから複合材の作成 (16)を選択して、単層プライの複合材を作成します。
  • 厚みの変更とプライの順番の変更
    1. 構造グリッドでプライの厚さを変更するには、厚さ欄(17)をクリックします。
      マテリアルの可変厚さカスタムを許可プロパティがはいに設定されている場合のみ、プライの厚みを変更することができます。
    2. 入力欄(18)に値を入力し、Enterを押して受け入れます。それに応じて、複合材の全体的な厚さが更新されます。
    3. 複合材のプライは、エクステリア(上)からインテリア(下)の順に並んでいます。プライ番号(21)を任意の位置にドラッグすると、プライの順番が変わります。
    Note: 複合材が変更されると、この複合材を持つソリッドも自動的に更新されます。BIMUPDATETHICKNESSコマンドを使用して、モデルの変更を適用します。
  • 複合材の厚みをロック/ロック解除
    複合材の全体的な厚さは、複合材プライの厚さの合計に等しくなります。
    プライの厚さは、ロック/アンロックのどちらかになります。(上の画像参照)
    • ロック(19):プライの厚さは固定されています。
    • アンロック(20):プライの厚さは可変です。
    Note: 複合材の内1つのプライのみがロック解除された厚さを持つことができます。結果として、複合材の合計の厚さは次のようになります。
    • 固定:そのすべてのプライは、厚さがロックされています。
    • 最小:複合材には、少なくとも2つのプライが含まれ、1つのプライはロックされていない厚さを持ちます。最小の厚さは、ロックされた層の厚さの合計に等しくなります。
    • フリー:ロックされていない厚さを持つシングルプライの複合材。
    マテリアルの可変厚さをカスタマイズプロパティがはい の場合にのみ、プライの厚さをロック解除することができます。
  • タグの追加
    1. タグフィールドを選択します。
    2. タグをカンマで区切って入力します。タグは大文字と小文字を区別します。
    3. 複合材ダイアログボックスでタグフィールドの横にある参照ボタン()をクリックして、タグダイアログを開きます。
    4. 新アイテムボタン()をクリックすると、新しいタグがリストの最後尾に追加されます。
    5. リストでタグを選択し、ツールボタンをクリックします。
    6. OKボタンをクリックして変更内容を保存します。
ステップ3:新しいマテリアルの作成
新しいマテリアルをゼロから作成することも、既存のマテリアルからコピーすることもできます。詳細は物理的マテリアルを参照してください。
複合材を表示
3Dモデルに表示されている複合材の様々なプライをコントロールするかどうかを、ユーザー設定の LEVELOFDETAILで設定します。RENDERCOMPOSITIONMATERIALユーザー設定では、プライ材をレンダリングするかどうかを制御します。
リボンのホーム/ビューパネルやツールバーのBIMのアイコンをクリックすると、複合材表示の状態が切り替わります。
  • 複合材の詳細のレベル:
  • 複合材マテリアルのレンダリング:
LEVELOFDETAIL=0の場合、ソリッドの主要な面は外側のプライのマテリアルを使用してレンダリングされます。小面(例えば、壁の上面、下面、開始面、終了面)は、外壁のプライのマテリアルを使ってレンダリングされます。
複合材のコピー
BIM複合材パネルと複合材エディターの両方で、以下の手順を使用できます:
  1. ソースデータベース内の複合材を選択します。Ctrlを押しながらだと複数の複合材を選択します。
  2. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 選択範囲を他のデータベースにドラッグします。
    • 右クリックして、コンテキストメニューからライブラリにコピーまたはプロジェクトにコピーを選択します。
      COPYOVERWRITEユーザー環境設定の値が 0(ゼロ)の場合、複合材がターゲットライブラリに既に存在するかどうかを示すダイアログボックスが表示されます。既存の複合材を上書き、複製、スキップすることができます。
      (オプション)この操作オプションのすべての複合材に適用にチェックを入れます。
複合構造の削除
  1. BIM複合材パネルまたは複合材エディターで、プロジェクト内またはライブラリ内リストの複合材を選択します。
  2. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 右クリックをして、コンテキストメニューから削除を選択します。
    • 削除ボタンをクリックします。(複合材エディターのみ)
Note: プロジェクトで使用されている複合材は、プロジェクトのデータベースから削除することはできません。
