分類コード
概要
分類コードを割り当てることで、BIMを整理し、詳細のレベルを向上させることができます。例えば、ライブラリのマテリアルやプロジェクトレポートの整理、プロジェクトコストの見積もり、製品仕様の定義などが可能になります。現在では、GUBIMClassCA、GUBIMClassES、Master Format、NLSfb、OmniClass、UniClass2015、Uniformat、VMSWが利用可能なBricsCAD®分類システムです。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『BIMPROPERTIES』をご参照ください。
BIMに分類コードを割り当てる
- クワッド(Bimタブ)からプロパティボタンをクリックすると、[BIMプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。Note: クワッドは選択なしの状態でなければなりません。ダイアログボックスが表示されます。
- ダイアログボックスの左下隅にある読み込み(1)ボタンをクリックします。ファイルダイアログ表示:
- リスト(2)で分類体系を選択し、開く(3)をクリックしてBIMに読み込みます。Note: ファイルダイアログに分類フォルダが表示されない場合は、アドレスバーにこのパスを手動で入力する必要があります。C:\Users\<User>AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD V19x64\en_US\Sup Support\Bim\Classification利用可能な分類システム:
GUBIMClassCA カタルーニャ州のBIMユーザーグループの分類システム。 GUBIMClassES スペインのAEC産業のために設計された建築エレメントの統一された分類システム Master Format 米国およびカナダの商業および施設建築プロジェクトのための基準。 NLSfb オランダのAEC産業のための規格。 OmniClass 建設業の分類体系 UniClass2015 UK建設業界のすべてのセクターの規格 Uniformat 米国およびカナダにおける建築仕様の分類、原価計算、原価分析のための規格。 VMSW ベルギーのAEC業界の規格。 - 分類体系は名前空間(4)に追加されます。選択された分類体系はプロパティセット(5)として追加され、このプロパティセットに分類コード(6)が付加されます。
デフォルトでは、この分類システムはあらゆる種類の建築要素(7)に適用されます。
オプション:分類システムを適用する建築要素のカテゴリーを選択解除します。
そのためには、カテゴリー名(8)の横のボックスをチェックするか(このカテゴリーに含まれるすべての要素が除外されます)、リストを展開して要素タイプの横のボックスのみをチェックします。
OKボタン(9)をクリックして、手順を完了します。
または、前の手順に従って別の分類システムを読み込みます。 - 分類コードを割り当てたい要素を選択し、プロパティパネルを開きます。プロパティパネルに分類体系(10)とコード(11)が表示されているはずです。
- 右側の矢印アイコン(12)をクリックし、コンテキストメニュー(13)で選択した要素の分類コードを選択します。
