Codigos de classificacao
Sobre
Atribuir códigos de classificação vai organizar o BIM, e aumentar o nível de detalhe. Por exemplo, esses permitem organizar materiais em biblioteca e relatórios de projetos, estimar custos do projeto, e definir as especificações do produto. Atualmente, os sistemas de classificação GUBIMClassCA, GUBIMClassES, Master Format, NLSfb, OmniClass, UniClass2015, Uniformat, and VMSW estão disponíveis no BricsCAD.
Para obter mais informação, visite o artigo na Referência de Comandos, BIMPROPRIEDADES.
Atribuir códigos de classificação ao BIM
- Clique no botão Propriedades do Quad (aba Bim) para abrir a caixa de diálogo Propriedades BIM.Note: O Quad deve estar no estado Nenhuma Seleção.Uma caixa de diálogo é exibida:
- Clique no botão Importar (1) no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo. Uma caixa de diálogo de arquivo é exibida:
- Escolha o sistema de classificação na lista (2), e clique em Abrir (3) para importá-lo para o BIM.Note: Se a caixa de diálogo de arquivo não mostrar a pasta Classificação, você deverá inserir manualmente este caminho na barra de endereços: C:\Users\<User>AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD V21x64\ptBR\Sup\Support\Bim\ClassificationSistemas de classificação disponíveis:
GUBIMClassCA Sistema de classificação para o grupo de usuários BIM da Catalunha. GUBIMClassES Sistema de classificação unificada de elementos de construção projetados para a indústria de AEC na Espanha. Master Format Padrões para projetos de edificações comerciais e institucionais nos EUA e no Canadá. NLSfb Padrões para a indústria de AEC na Holanda. OmniClass Sistema de classificação para a indústria da construção. UniClass2015 Padrões para todos os setores da indústria de construção do Reino Unido. Uniformat Padrões para classificar as especificações de edificações, estimativa de custo, e análise de custos nos EUA e no Canadá. VMSW Padrões para a indústria de AEC na Bélgica. - O sistema de classificação é adicionado ao Namespace (4), o sistema de classificação selecionado é adicionado como um conjunto de propriedades (5) e o código de classificação (6) é anexado a esse conjunto de propriedades.
Por padrão, o sistema de classificação é aplicado a todos os tipos de elementos de construção (7).
Opcional: Desmarque as categorias dos elementos de construção para os quais o sistema de classificação está aplicado.
Para fazer isso, marque a caixa ao lado do nome da categoria (8) (todos os elementos dessa categoria serão excluídos), ou expanda a lista e marque a caixa ao lado apenas do tipo de elemento.
Clique no botão OK (9) para finalizar o procedimento.
Ou importe outro sistema de classificação, seguindo as etapas anteriores. - Selecione o elemento ao qual você deseja atribuir um código de classificação e abra o painel Propriedades. O sistema de classificação (10) e o código (11) devem estar disponíveis no painel Propriedades.
- Clique no ícone de seta no lado-direito (12) e selecione o código de classificação para o elemento selecionado no menu de contexto (13).
