Créer et modifier des espaces BIM
Commandes
BIMESPACE, BIMMAJESPACE, BIMIFIER
A propos
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de commande BIMESPACE.
Définir un espace BIM
- Sélectionnez l'outil Espace sous ou saisissez BIMESPACE dans la ligne de commande.
Vous êtes invité : Sélectionnez un point à l'intérieur de l'espace ou [Modifier] ;
- Pour définir un espace BIM, choisissez un point à l'intérieur de la zone de l'espace dans votre modèle BIM.
- Déplacez le curseur à l'intérieur de la zone d'espace pour choisir un point. Le SCU dynamique vous permet de définir le plan inférieur de l'espace. Une coche verte apparaît à côté du curseur pour indiquer un emplacement possible. Une croix rouge s'affichera si le plan n'est pas disponible.
- Dans cet plan, une zone entourée d'éléments muraux ou de tout élément délimitant l'espace est trouvée et une étiquette d'espace est placée au centre de l'espace. Les éléments de délimitation de l'espace peuvent être des murs, des murs-rideaux, des dalles, des colonnes, mais aussi des hachures et des polylignes peuvent être considérés comme des éléments de délimitation de l'espace.
- Modifiez les propriétés de l'espace BIM dans le panneau des propriétés.
Changez la représentation de solide en emprise pour une visualisation moins invasive.
Procédure : création d'espaces BIM à partir de frontières virtuelles
Dans certains cas, une frontière virtuelle est nécessaire. Par exemple, des places de stationnement séparées, de grandes places d'auditorium pour l'analyse énergétique, etc.
- Divisez l'espace par des entités linéaires. Il peut s'agir de hachures ou de lignes.
- Sélectionnez les éléments de séparation (la ligne rouge).
- Classifiez-les en tant qu'éléments de liaison spatiale :
Oudans le Quad sous BIM.
. - Tapez BIMESPACE dans la ligne de commande et choisissez un point à l'intérieur de l'espace.
Note: Si la ligne ne divise pas l'espace, allez dans le panneau Propriétés puis dans BIM. Vérifiez si Les limites de l'espace sont activées.
Création automatique d'espaces BIM
BIMIFIER et BIMBATIMENTRAP créent des espaces BIM et leur attribuent automatiquement des informations. Par exemple, l'étage et le bâtiment de l'espace (voir BIMEMPLACEMENTGEOGR). Les commandes rechercheront des éléments d'emprise d'espace et créeront des espaces dans la mesure du possible.
Ces espaces se comportent comme des espaces créés manuellement et peuvent être modifiés selon vos propres besoins.
