Creare e modificare Spazi BIM
Comandi
BIMSPAZIO, BIMAGGIORNASPAZIO, BIMIFICA
Informazioni
Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare l'articolo di Riferimento Comandi BIMSPAZIO.
Definire uno Spazio BIM
- Selezionare lo strumento Spazio in oppure digitare BIMSPAZIO nella Barra dei comandi.
Viene richiesto:Selezionare un punto all'interno dello spazio o [Edita];
- Per definire uno Spazio BIM, scegliere un punto all'interno dell'area dello spazio nel modello BIM.
- Spostare il cursore all'interno dell'area dello spazio per selezionare un punto, l'UCS Dinamico consente di definire il piano inferiore dello spazio. Un segno di spunta verde apparirà accanto al cursore per indicare una possibile posizione. Se il piano non è disponibile, verrà visualizzata una croce rossa.
- Su questo piano, è rilevata un'area racchiusa tra elementi muro o qualsiasi altro elemento di confine spaziale e viene collocata un'etichetta dello spazio al centro dello spazio.
Gl Elementi di Delimitazione dello Spazio possono essere muri, facciate continue, solai, colonne, ma anche tratteggi e polilinee possono essere considerati come elementi di delimitazione dello spazio.
- Modificare le proprietà dello Spazio BIM nel pannello delle proprietà.
Modificare la rappresentazione da Solido a Impronta per una visualizzazione meno evidente.
Procedura: Creare Spazi BIM da contorni virtuali
Ci sono casi in cui è necessario un contorno virtuale. Ad esempio, parcheggi separati, ampi spazi auditorium per l'analisi energetica, ecc.
- Dividere lo spazio con entità lineari. Possono essere tratteggi o linee.
- Selezionare gli elementi di divisione (la linea rossa).
- Classificarli come elemento di contorno dello spazio:
Oppurenel Quad sotto BIM.
. - Digitare BIMSPAZIO nella Barra dei comandi e scegliere un punto all'interno dello spazio.
Note: Se la linea non divide lo spazio, passare al pannello Proprietà e quindi a BIM. Controllare se Delimitazione spazio è attivo.
Creazione automatica di Spazi BIM
BIMIFICA e BIMQUICKBUILDING creano spazi BIM e assegnano loro automaticamente informazioni. Ad esempio, il piano e l'edificio dello spazio (vedere BIMPOSSPAZIALE). I comandi cercheranno gli elementi di contorno dello spazio e creeranno spazi ove possibile.
Questi spazi agiscono come spazi realizzati manualmente e possono essere modificati in base alle proprie esigenze.
