BIM空間の作成と編集
コマンド
BIMSPACE、BIMUPDATESPACE、BIMIFY
概要
囲われた空間からBIM空間を作ることができます。壁要素がモデル内の空間を囲んでいる場合、BIM空間ツールを使用してBIM空間を定義することができます。これらの空間はソリッドなので、簡単に操作することができます。現在のモデルに追加された3D空間ジオメトリには、空間タグが関連付けられています。空間タグは、ハッチングと属性を含むブロックです。空間タグの既定の属性には、空間名と空間番号が含まれます。各属性の値は、プロパティパネルで変更することができます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『BIMSECTION』をご参照ください。
BIM空間の定義
- 空間ツールを選択してをするか、もしくはコマンドラインにBIMSPACEと入力します。
プロンプト表示:空間内の点を指示、または [編集 (E)]:
の - BIM空間を定義するには、BIMモデルの空間領域内の点を選びます。
- 空間領域の内側にカーソルを移動して点を指定すると、ダイナミックUCSを使用して空間の底面を定義できます。カーソルの横に緑色のチェックマークが表示され、可能な場所を示します。面が利用できない場合は赤い十字が表示されます。
- この面では、壁要素や任意の空間境界要素で囲まれた領域を見つけ、空間の中心に空間タグを配置します。
空間境界要素は、壁、カーテンウォール、スラブ、柱だけでなく、ハッチングやポリラインも空間境界要素としてカウントします。
- プロパティパネルでBIM空間のプロパティを編集します。
表現をソリッドから面積表示に変更することで、より目立たないビジュアルになります。
手順:仮想境界線からBIM空間を作成
これらは仮想境界線が必要なケースです。例えば、独立した駐車空間、エネルギー分析のための大きな講堂空間などです。
- 空間を線形図形で分割します。これらはハッチングまたは線分です。
- 区切りとなる要素(赤い線)を選択します。
- それらを空間境界要素として分類します:
またはクワッドのBIMで。
。 - コマンドラインにBIMSPACEと入力し、空間内の点を選びます。
Note: 線分が空間を分割していない場合は、プロパティパネルのBIMに進みます。空間境界がオンになっているか確認します。
BIM空間の自動作成
BIMIFYとBIMQUICKBUILDINGは、BIM空間を作成し、そこに情報を自動的に割り当てます。例えば、空間の階層や建物(BIMSPATIALLOCATIONSを参照)などです。このコマンドは、空間を拘束する要素を探し、可能な限り空間を作成します。
これらの空間は、手動で作られた空間のように機能し、独自のニーズに合わせて編集することができます。
