Criar e editar Espaços BIM
Comandos
BIMESPACO, BIMATUALIZARESPACO, BIMIFICAR
Sobre
Para mais informações sobre este comando, visite na Referência de Comandos o artigo BIMESPACO.
Definir um Espaço BIM
- Selecione a ferramenta Espaço em
ou digite BIMESPACO na linha de Comando.
Você é solicitado:Escolha um ponto dentro do espaço ou [Editar];
- Para definir um Espaço BIM, escolha um ponto dentro da área do espaço (1) em seu modelo BIM.
- Mova o cursor dentro da área do espaço para escolher um ponto, a configuração UCS Dinâmico permite definir o plano inferior do espaço. Uma marca de seleção em verde vai aparecer ao lado do cursor para indicar uma possível localização. Uma cruz vermelha vai aparecer se o plano não estiver disponível.
- Neste plano, uma área delimitada por elementos de parede ou quaisquer elementos de delimitação de espaço que forem encontrados, e uma etiqueta de espaço (2) é colocada no centro do espaço. Elementos Delimitadores de Espaço podem ser Paredes, Paredes cortina, Lajes, Colunas, mas também hachuras e polilinhas podem ser contadas como elementos delimitadores de espaço.
- Edite as propriedades do Espaço BIM no painel Propriedades.
Mude a representação de sólido para uma representação em planta, para uma visualização menos notável.
Procedimento: criar Espaços BIM a partir de limites virtuais
Há casos em que um limite virtual é necessário. Por exemplo, vagas de estacionamento separadas, grandes espaços de auditório para análise de energia, etc.
- Divida o Espaço com entidades lineares. Essas podem ser hachuras ou linhas.
- Selecione os elementos divisórios (a linha vermelha).
- Classifique-os como um elemento delimitador de espaço:
Ou no Quad em BIM.
. - Digite BIMESPACO na linha de Comando e escolha um ponto dentro do espaço.
Note: Se a linha não dividir o espaço, vá para o painel Propriedades e depois para BIM. Verifique se Limite de espaço está ativado.
Criar automaticamente Espaços BIM
BIMIFICAR e BIMQUICKBUILDING criam Espaços BIM e atribuem automaticamente informações a eles. Por exemplo, o pavimento e edifício do espaço (veja BIMLOCACOESESPACIAIS). Os comandos procurarão elementos delimitadores de espaço e criarão espaços sempre que possível.
Estes espaços funcionam como espaços definidos manualmente, e podem ser editados de acordo com as necessidades que você tiver.
