Propiedades personalizadas
Comandos
BIMPROPIEDADES
Acerca de
Para obtener más información sobre este comando, visite el artículo de Referencia de comandos BIMPROPIEDADES.
Para obtener más información sobre la creación de definiciones de cantidades definidas por el usuario, visite el artículo Procedimiento para la personalización de las cantidades BIM.
Uso del cuadro de diálogo de propiedades BIM.
- Abra el cuadro de diálogo BM_PROPERTIES escribiendo BMPROPERTIES en la línea de comandos. Aparece el cuadro de diálogo para especificar y editar las propiedades de los proyectos BIM. La siguiente ilustración muestra el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla.
(1) Espacio de nombres Conjuntos de propiedades de grupos en espacios de nombres. (2) IFC2X3 espacio de nombres Muestra las propiedades IFC. (3) espacio de nombres de cantidad Muestra algunas cantidades codificadas
Note: Estas han quedado obsoletas y se han sustituido por las cantidades en el espacio de nombres IFC2x3.(4) Usuario espacio de nombres Muestra las propiedades personalizadas. (2) Añadir el botón de conjunto de propiedades Crea un nuevo conjunto de propiedades. (3) Botón de añadir propiedad Añade una nueva propiedad al conjunto de propiedades actualmente seleccionado. (4) Botón Agregar valor Crea una nueva definición de valor. (5) Botón de subir Mueve la propiedad o el valor seleccionado hacia arriba en la lista. (6) Botón Mover hacia abajo Mueve la propiedad o el valor seleccionado hacia abajo en la lista. (7) Botón Quitar Elimina el conjunto de propiedades, la definición de propiedad o la definición de valor seleccionados. - Para crear un conjunto de propiedades personalizadas, seleccione la opción Usuario en la lista desplegable de espacio de nombres, luego haga clic en Agregar conjunto de propiedades. Se agrega un nuevo conjunto de propiedades al espacio de usuario Para editar el conjunto de propiedades haga lo siguiente:
- Escriba un nombre en el campo Id (8)
- Escriba un nombre en el campo Etiqueta (9)
El nombre de la etiqueta aparece en el árbol de propiedades. Si el nombre de la etiqueta no está definido, se muestra el nombre Id El Id debe ser único.
Opcionalmente, puede elegir que la propiedad personalizada solo se aplique a instancias específicas (13) y elegir la visibilidad (14).
Note: Para habilitar la propiedad Por instancia, haga lo siguiente:- Haga clic en la propiedad Conjuntos de propiedades BIM/Entidad en el panel Propiedades.
- Haga clic en el botón ().Aparecerá el cuadro de diálogo Habilitar conjunto de propiedades por instancia:
- Compruebe el espacio de nombres de usuario y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar
Seleccione las categorías de elementos de construcción (15) a las que se aplica el conjunto de propiedades.
Cuando expanda una de las categorías, se muestra un tipo diferente de elementos de construcción (4), marque la casilla junto a su nombre para asociarla con el conjunto de propiedades. La siguiente ilustración muestra el cuadro de diálogo de propiedades BIM después de insertar un nuevo conjunto de propiedades. - To add a property to the currently selected property set, first, select a property set, then click the Add Property button to add a new property.Para editar la propiedad haga lo siguiente:
- Escriba un nombre en el Id. (17).
- Escriba un nombre en la Etiqueta (18).
- Opcionalmente, escriba una descripción en el Descripción(19).
- Seleccione el tipo de propiedad (20). Las opciones son
Booleana: un valor ON o OFF.
Integer: un número entero entre -2147483648 y 2147483647.
Real: una aproximación de un número real.
Cadena: una secuencia de caracteres, pueden ser tanto números como letras.
- Opcionalmente, defina los valores enumerados (21). La opción "Enum" permite a los usuarios definir un número fijo de posibles valores para las propiedades BIM personalizadas. Estos valores se pueden seleccionar en una lista desplegable del panel Propiedades. Opcionalmente, marque la opción de Mapeo para añadir una descripción para cada valor.
La siguiente ilustración muestra el cuadro de diálogo de propiedades BIM después de insertar una nueva propiedad.
Puede editar la propiedad Fórmula (22) escribiendo un valor, según el tipo de valor seleccionado. Puede utilizar la sintaxis del campo Fórmula del tipo de entidad BIM correspondiente en el espacio de nombres Cantidad para componer una fórmula.
Note: Cuando la propiedad Tipo (20) es Real, la propiedad Medir (23) estará disponible.- Medir: establece la dimensión del valor: Longitud, Área, Volumen o Masa.
La siguiente ilustración muestra el cuadro de diálogo de propiedades BIM después de insertar una nueva propiedad. - Para eliminar el conjunto de propiedades/propiedad, seleccione un conjunto de propiedades/propiedad en el árbol, luego haga clic en el botón Eliminar para eliminar.
- Pulse el botón OK para aceptarlo.
Ahora, si selecciona un elemento de construcción, que está asociado con el conjunto de propiedades, verá que las propiedades recién asignadas (24) se colocan en una nueva categoría (25) en el panel de propiedades.
Para asignar un valor a su propiedad personalizada, selecciónelo en el panel de propiedades, luego escriba un nuevo valor en su campo (26).
