カスタムプロパティ
概要
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事BIMPROPERTIESをご参照ください。
ユーザー定義の数量定義の作成については、BIM数量のカスタマイズの記事をご参照ください。
BIMプロパティダイアログボックスを使用する
- コマンドラインにBIMPROPERTIESと入力して、BIMプロパティダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、BIMプロジェクトのプロパティを指定したり編集を行います。
(1)名前空間 名前空間内のグループのプロパティセットです。 (2)IFC2x3名前空間 IFC2x3のプロパティを表示します。 (3)IFC4名前空間 IFC4のプロパティを表示します。 (4)数量名前空間 ハードコードされた数量を表示します。
Note: こちらはすでに廃止され、IFC2x3名前空間の数量に置き換えられています。(5)ユーザー名前空間 カスタムプロパティを表示します。 (6)プロパティセットを追加ボタン 新しいプロパティセットを作成します。 (7)プロパティを追加ボタン 現在選択しているプロパティセットへプロパティを追加することができます。 (8)値を追加 ボタン 現在選択されているプロパティセットに対して、新しい値定義を作成します。 (9)上へボタン 選択したプロパティや値をリストの上に移動します。 (10)下へボタン 選択したプロパティや値をリストの下に移動します。 (11)削除ボタン 選択したプロパティセット、プロパティ定義、値定義を削除します。 - カスタムプロパティセットを作成するには、まず名前空間のドロップダウンリストでユーザーオプションを選択し、プロパティセットを追加ボタン(6)をクリックします。新しいプロパティセットは、ユーザースペースに追加されます。プロパティセットを編集するには、次の操作を行います。
- ID(1)フィールドに名前を入力します。
- ラベル(2)フィールドに名前を入力します。
ラベル名は、プロパティツリーに表示されます。ラベル名が定義されていない場合は、ID名が表示されます。IDは一意である必要があります。
オプションで、カスタムプロパティを特定のインスタンス(3)にのみ適用させる、可視性を選択(4)することもできます。
Note: インスタンス毎プロパティを有効にするには、次の手順を実行します:- プロパティパネルの[BIM]-[図形プロパティセット]プロパティをクリックします。
- 参照ボタンをクリックします。
インスタンス毎のプロパティセットを有効化ダイアログが表示されます:
- ユーザーr名前空間にチェックを入れ、OKボタンをクリックします。
プロパティセットが適用される建築要素のカテゴリー(5)を選択します。
カテゴリの 1 つを展開すると、建物要素のさまざまなサブカテゴリが表示されます。目的のチェックボックス(6)の横にあるチェックボックスをオンにして、プロパティセットに関連付けます。
- カレントに選択されているプロパティセットにプロパティを追加するには、まず、プロパティセットを選択してからプロパティセットを追加ボタンをクリックして追加します。
プロパティを編集するには、次の操作を行います。
- (オプション)説明(3)欄に説明を入力します。
- 種類(4)欄でプロパティの種類を選択します。オプションは以下の通りです。
ブーリアン型:オンまたはオフの値。
整数:-2147483648から2147483647までの整数。
実数型:実数の近似値。
文字列: 一連の文字で、数字と文字の両方を使用できます。
- 必要に応じて、列挙値(5)、つまりカスタムBIMプロパティに使用できる固定数の値を定義します。これらの値は、プロパティパネルのドロップダウンリストで選択することができます。オプションで、マッピングオプションをチェックすると各値の説明が追加されます。
- カレントに選択されているプロパティセットに値を追加するには、まず、プロパティセットを選択してから選択プロパティセットへ値を追加ボタンをクリックして新しい値を追加します。
式(1)プロパティを編集するには、選択した値の種類に従って値を入力します。数量名前空間の対応する BIM図形種類の式欄の構文を使用して、数式を構成することができます。
Note: 種類プロパティ(2)が実数型の場合、メジャープロパティ(3)が利用可能になります。- メジャー:値の次元を設定します。長さ、面積、体積、質量のいずれかです。
- プロパティセット/プロパティを削除するには、ツリー内のプロパティセット/プロパティを選択し、削除ボタンをクリックしてください。
- OKボタンをクリックして、設定を確定します。
以前に設定したカテゴリ/サブカテゴリに関連付けられている建物要素を選択してプロパティパネルを開くと、新しいプロパティセットが(1)新しく割り当てられたプロパティ定義(2)と値なし(3)と新しく割り当てられた値定義(4)とその値(5)が表示されます。
カスタムプロパティに値を割り当てるには、そのフィールド(3)に新しい値を入力し、プロパティパネルで選択します。
