Direzione del Cuscinetto di Carico dei solai
Comandi
BIMIMPDIREZIONECUSCINETTODICARICO
Informazioni su BIMIMPDIREZIONECUSCINETTODICARICO
In BricsCAD BIM, il comando BIMIMPDIREZIONECUSCINETTODICARICO consente di definire 0, 1 o 2 direzioni di carico per un solaio.
Dopo aver definito la direzione di carico nel modello 3D, è possibile indicare la direzione di carico nella planimetria utilizzando l'opzione Manuale del comando BIMETICHETTA).
Definire la direzione o direzioni di carico
Solo i solidi classificati come Solaio BIM possono essere elaborati dal comando BIMIMPDIREZIONECUSCINETTODICARICO. Utilizzare il comando BIMIFICA o BIMCLASSIFICA per classificare un solido come una Solaio BIM.
- Avviare il comando BIMIMPDIREZIONECUSCINETTODICARICO.
Viene richiesto: Selezionare un solaio
- Cliccare sul solaio. Potrebbe essere utile impostare la proprietà Visualizza Ritaglio di un piano di sezione per selezionare il solaio. Un widget viene visualizzato al centro del solaio.
- Cliccare ripetutamente sul widget. Premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per confermare la(e) direzione(i) di carico.
Aggiungere un simbolo con la direzione di carico in pianta
- Quando si inserisce l'etichetta della direzione del carico in una pianta, è necessario selezionare una linea, che è stata generata dal solaio. Poiché i solai di solito si sovrappongono alle pareti, è necessario impostare la proprietàSezione BIM su Sì. dell'entità
Aprire la sezione Piano.
- Avviare il comando BIMETICHETTA.
Scegliere l'opzione Manuale.
- Scegliere l'opzione Cambia Tipo Etichetta.
- Scegliere il tipo di EtichettaDirezione Cuscinetto di Carico.
- Cliccare su un punto sul bordo del solaio.
Viene visualizzata l'etichetta, attaccata al cursore.
- Cliccare per posizionare l'etichetta.
