スラブの耐荷重性方向
コマンド
BIMSETLOADBEARINGDIRECTION
BIMSETLOADBEARINGDIRECTIONについて
BricsCAD BIMでは、BIMSETLOADBEARINGDIRECTIONコマンドにより、スラブの耐荷重性方向を0、1、または2に定義することができます。
3Dモデルで耐荷重性方向を定義した後、BIMTAGコマンドの手動オプションを使用して、平面図で耐荷重性方向を示すことができます。
耐荷重性方向の指定
BIMSETLOADBEARINGDIRECTIONコマンドで処理できるのは、BIM スラブに分類されたソリッドのみです。BIMIFYまたはBIMCLASSIFYコマンドを使用して、ソリッドをBIMスラブに分類します。
- BIMSETLOADBEARINGDIRECTIONコマンドを起動します。
プロンプト表示:スラブを選択
- スラブをクリックします。断面図のクリップ表示プロパティを設定して、スラブを選択すると良いかもしれません。 スラブの中央にはウィジェットが表示されます。
- ウィジェットを繰り返しクリックします。Enterキーを押すか、右クリックして耐荷重性方向を確定します。
断面図での耐荷重性記号の追加
- 断面図に耐荷重性タグを挿入する際には、スラブで生成されるラインを選択する必要があります。スラブは通常、壁と重なっているので、BIM断面図形のプロパティで をはいに設定する必要があります。
断面図を開きます。
- BIMTAGコマンドを起動します。
手動オプションを選択します。
- タグタイプの変更オプションを選択します。
- 耐荷重性方向タグタイプを選択します。
- スラブの端にある点をクリックします。
タグがカーソルにくっついて表示されます。
- クリックするとタグが配置されます。
