Направление нагрузки на перекрытия
Команды
BIMSETLOADBEARINGDIRECTION
О команде BIMSETLOADBEARINGDIRECTION
В BricsCAD BIM команда BIMSETLOADBEARINGDIRECTION позволяет определить 0, 1 или 2 направления нагрузки на плиту перекрытия.
После определения направления нагрузки в 3D модели, вы можете указать ее направление на плане, используя опцию Вручную команды BIMTAG.
Определение направления нагрузки
Команда BIMSETLOADBEARINGDIRECTION может обрабатывать только твердые тела, которые классифицированы в BIM как Перекрытие. Для классификации твердого тела как Перекрытия используйте команду BIMIFY или BIMCLASSIFY.
  1. Запустите команду BIMSETLOADBEARINGDIRECTION.
    Запрос программы: Укажите перекрытие
  2. Выберите перекрытие. Для облегчения выбора перекрытия вы можете включить свойство Скрыть отсекаемое для секущей плоскости, используемой для создания вида в плане.
    В центре перекрытия отобразится виджет.
  3. Щелчками на виджете выберите необходимое направление нагрузки. Нажмите клавишу Enter или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы подтвердить выбранное направление нагрузки.
Добавление обозначения нагрузки на плане
  1. При вставке обозначения нагрузки на плане необходимо определить параметры линии, которая генерируется перекрытием. Перекрытия обычно перекрываются стенами, поэтому для свойства Скрытые линии > Отобразить объекта Секущая плоскость необходимо установить значение Да.
    Затем выполните команду BIMSECTIONUPDATE для плана.
  2. Откройте план.
  3. Запустите команду BIMTAG.
    Выберите опцию Вручную.
  4. Выберите опцию Изменить тип тега.
  5. Выберите тип тега Направления нагрузки.
  6. Укажите точку на плите перекрытия.
    Тег отобразится рядом с курсором.
  7. Укажите точку вставки тега.
