Locais espaciais
Comandos
BIMANEXARLOCACAOESPACIAL, BIMLOCACOESESPACIAIS
Sobre
Localizações espaciais permitem que você especifique o edifício e seus pavimentos em um projeto. No BricsCAD, um arquivo de modelo BIM pode conter um site e múltiplos edifícios, e um edifício pode conter múltiplos pavimentos. Quando as entidades são classificadas como um elemento de construção no projeto, estas entidades classificadas têm uma propriedade Edifício e uma propriedade Pavimento. Cada elemento de construção no modelo BIM reside em um pavimento em particular, dentro de um edifício específico identificado.
Para obter mais informações sobre esse comando, visite na Referência de Comandos o artigo BIMLOCACOESESPACIAIS.
Procedimento: atribuir um edifício e pavimento a um elemento de construção
- Inicie o comando BIMLOCACOESESPACIAIS.
- Clique no ícone Novo Edifício () para adicionar um novo edifício ao modelo.
- Preencha a grade de propriedades para especificar um novo nome ou valor da propriedade existente.
- Clique no ícone Novo Pavimento () para adicionar um novo pavimento ao edifício selecionado.
- (Opcional) Clique no ícone Excluir () para remover o edifício ou pavimento selecionado.
- (Opcional) Clique no botão Importar Localizações Espaciais () para importar um local espacial a partir de um formato *.txt de arquivo.
- Selecione elemento(s) de construção na área de desenho para associá-los aos locais espaciais apropriados.
As propriedades dos elementos de construção selecionados são exibidas no painel Propriedades.
- Faça o seguinte para atribuir o edifício e o pavimento a esses elementos de construção:
- Expanda a seção BIM no painel Propriedades.
- Clique no campo Edifício, então use a seta para selecionar um edifício.
- Clique no campo Pavimento, e use a seta para selecionar um pavimento.
Exibir as localizações espaciais no navegador da estrutura
O Navegador da Estrutura permite visualizar todas as entidades em um desenho. Por padrão, a estrutura dos elementos de construção é organizada de uma forma particular. Os elementos de construção são agrupados respectivamente por Edifício, Pavimento, tipo de BIM, e por composição. Esta organização pode ser totalmente configurada. Clique o botão-direito no Navegador da Estrutura e clique em Configurar, uma nova janela será aberta. Veja o comando PAINELESTRUTURA para obter mais informações.
Se não houver um Edifício BIM ou Piso BIM no Navegador da Estrutura, você pode adicionar estes manualmente. Consulte Painel da Estrutura para obter mais informação.
Sobre BIMANEXARLOCACAOESPACIAL
Atribuir novos Espaços pode ser feito usando o comando BIMESPACO. Espaços nem sempre são atribuídos aos respectivos edifícios porque estes ainda não têm uma localização espacial. Use o comando BIMANEXARLOCACAOESPACIAL para atribuir uma localização espacial aos Espaços.
Para obter mais informações sobre esse comando, visite na Referência de Comandos o artigo BIMANEXARLOCACAOESPACIAL.
Procedimento: anexar localizações espaciais
- Inicie o comando BIMANEXARLOCACAOESPACIAL.
- Você é solicitado:Entre o número do local ou [Auto anexar locações/Desanexar atual locação]: Pressione A para anexar automaticamente os espaços ao seu respectivo edifício e nível de piso.
- Selecione os espaços a ser atualizados, e pressione Enter.
- (Opcional) Pressione U para desanexar a localização espacial.
