Pannello Dettagli
Comandi
APRIPANNELLODETTAGLI, CHIUDIPANNELLODETTAGLI
Aprire il Pannello Dettagli
Eseguire il comando APRIPANNELLODETTAGLI.
- Posizionare il cursore su una barra degli strumenti o su un pannello della barra multifunzione e cliccare il pulsante destro del mouse.
Si aprirà un menu contestuale.
- Espandere l'opzione Pannelli.
- Selezionare Dettagli dal menu contestuale.
Cliccare sul pulsante Dettagli (
) per espandere/comprimere il pannello Dettagli.
Salvare i dettagli nel pannello dettagli
Dopo aver creato un nuovo dettaglio, è possibile salvarlo nel Pannello Dettagli. In questo modo è possibile utilizzare lo stesso dettaglio anche in altri file. Usare il comando BIMCREADETTAGLIO.
Visualizzare un dettaglio
- Cliccare sulla categoria dei dettagli che si desidera visualizzare. I dettagli assegnati a tale categoria vengono visualizzati.
- Cliccare sul dettaglio che si desidera visualizzare.Viene visualizzata la finestra di dialogo Dettaglio:
- Modificare l'immagine della miniatura:
- Cliccare sull'icona della Matita (
).Il dwg del dettaglio si apre.
Viene avviato il comando CREATETHUMBNAIL.
- Utilizzare i comandi di visualizzazione (zoom, pan, rotazione) per correggere la visualizzazione.
- Scegliere OK o premere Invio per salvare la miniatura.
- Parametrizza: apre il file .dwg ed esegue il comando BIMPARAMETRIZZADETTAGLIO.
- Apri: apre il file.dwg del dettaglio.
- Etichette: aggiunge etichette generali.
- Etichette solido di riferimento: Cliccare sulla freccia verso il basso per visualizzare le etichette. Non è possibile aggiungere etichette del solido di riferimento; è possibile solo eliminare le etichette esistenti.
- Etichette generali: Cliccare sulla freccia verso il basso per visualizzare le etichette.
- Salva: Salva le modifiche e chiude la finestra di dialogo Dettaglio.
- Propaga: Propaga il dettaglio. Vedere il comando BIMPROPAGA.
- Annulla: Chiude la finestra di dialogo dei dettagli senza salvare.
Le etichette possono essere aggiunte a ogni dettaglio. Queste vengono utilizzate per cercare un dettaglio specifico nella libreria. Ci sono due diverse categorie di etichette:- Etichette solido di riferimento: etichette che identificano un singolo solido di riferimento dai dettagli.
- Etichette generali: Etichette che generalmente identificano il dettaglio.
Durante il comando BIMCREADETTAGLIO, le etichette vengono generate automaticamente per il dettaglio. È possibile eliminare le etichette non richieste e aggiungerne di nuove. Le nuove etichette possono essere solo Etichette generali.
É possibile aggiungere etichette durante il comando BIMCREADETTAGLIO o in qualsiasi momento dopo aver già creato i dettagli.
Per aggiungere etichette durante BIMCREADETTAGLIO fare riferimento all'articolo BIMCREADETTAGLIO. Per aggiungere etichette in un altro momento, vedere di seguito.
Gestione delle etichette
- Nel pannello Dettagli, cliccare sui dettagli che si desidera correggere.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Dettaglio.
- Espandere la categoria Etichette solidi di riferimento.
É possibile eliminare solo queste etichette, non è possibile aggiungerne di nuove.
- Cliccare nel campo Etichette e digitare il nome per la nuova etichetta, quindi cliccare sul pulsante Aggiungi per aggiungere Etichette generali.
La nuova etichetta viene aggiunta alla categoria Etichette generali in una casella arancione.
Ripetere questa procedura per aggiungere altre etichette.
- Cliccare sul pulsante Salva per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo Dettaglio.
Cercare i dettagli utilizzando le etichette
Nel pannello Dettagli, è possibile cercare dettagli specifici nella libreria utilizzando le etichette. É possibile aggiungere una o più etichette contemporaneamente alla query di ricerca per selezionare tutti i dettagli corrispondenti.
- Cliccare sulla barra di ricerca nel pannello Dettagli e digitare una stringa di ricerca. Vengono mostrate le etichette corrispondenti:Sia le Etichette solidi di riferimento che le Etichette generali.
- Eseguire le seguenti operazioni:
- Etichette generali: Cliccare sull'etichetta desiderata.
- Etichette solidi di riferimento:
- Per aggiungere l'etichetta a un solido di riferimento che non è ancora presente nella query di ricerca: cliccare sul segno "più" accanto all'etichetta richiesta.
- Aggiungere l'etichetta a un solido di riferimento già presente nella query di ricerca: cliccare sul numero di solidi di riferimento richiesti accanto all'etichetta.
Una volta aggiunte alla query di ricerca, queste etichette verranno visualizzate nella parte inferiore del pannello Dettagli sotto la giusta categoria di etichetta.
I risultati filtrati della ricerca vengono visualizzati.
Modificare un dettaglio
- Selezionare il dettaglio che si desidera modificare.
- Cliccare sul pulsante Apri.
Il file .dwg del dettaglio viene aperto in una scheda di disegno separata.
- Apportare le modifiche necessarie al dettaglio.
- Salvare il dettaglio .dwg .
I dettagli vengono aggiornati nel pannello Dettagli.
- I dettagli esistenti non verranno aggiornati automaticamente. Per sostituire i dettagli esistenti con quelli nuovi, attenersi alla procedura descritta sopra per propagare un dettaglio.
Propagare un dettaglio
È possibile propagare un dettaglio a tutte le connessioni simili nel progetto.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Trascinare e rilasciare il dettaglio dalla libreria all'interno del disegno.
o:
- Selezionare i dettagli nella libreria.
- Cliccare sul pulsante Propaga.
Per applicare tutti i suggerimenti, premere Invio.
Per rifiutare un suggerimento cliccare sul segno di spunta. L'icona a forma di croce rossa sostituisce il segno di spunta. Cliccare sull'icona di nuovo per accettare il suggerimento.
Premere Invio per accettare.
È anche possibile propagare un dettaglio nel progetto utilizzando il comando BIMPROPAGADAFILE. Questo comando consente di propagare i file dei dettagli non presenti nella libreria.
Condividere i dettagli
È possibile salvare i dettagli come file .dwg e condividere la cartella/libreria dei dettagli. Salvare i disegni dei dettagli nella posizione corretta e visualizzarli nel pannello dei dettagli.
- Se si desidera realizzare un nuovo dettaglio, è possibile prima creare un nuovo dettaglio, come descritto in precedenza;
I seguenti passaggi si applicano sia ai nuovi dettagli, sia ai dettagli esistenti.
- Tutti i dettagli creati vengono salvati automaticamente nella cartella e le relative sottocartelle, che vengono impostate tramite la variabile di sistema DETAILSPATH. Per impostazione predefinita, si tratta di C:\ProgramData\Bricsys\Details.
Quindi cliccare sui tre punti accanto al nome esistente nell'Elenco Percorsi per modificare la posizione.
E' anche possibile creare altri percorsi aggiuntivi.
Cliccare sull'icona Nuovo (
), quindi cliccare sui tre puntini della nuova riga per aggiungere un percorso per la libreria Dettagli. - Se si desidera condividere una cartella, andare in Esplora risorse sul computer e seguire il percorso della cartella dei dettagli. Se non si è ancora creato alcun dettaglio, questa cartella contiene solo la cartella '.resources'.Se sono già stati creati alcuni dettagli, è possibile trovare le stesse cartelle qui come elencate nel pannello Dettagli.
- Copiare la cartella che si desidera condividere e trasformarla in un file zip. Questo file zip può essere condiviso con altri utenti.
- Se si riceve un file zip, è necessario decomprimerlo e copiare le cartelle contenenti i dettagli nella cartella C:\ProgramData\Bricsys\Details.Note: Assicurarsi che i dettagli siano salvati in una cartella inserita nella cartella Dettagli. Se si inseriscono semplicemente i file dwg nella cartella Dettagli, non verranno visualizzati nel pannello Dettagli.
- Per caricare i nuovi dettagli nel pannello della libreria, andare sul pannello Dettagli, aprire il menu e cliccare su Genera miniature.Le nuove cartelle dei dettagli verranno visualizzate nel pannello Dettagli.
