Vérification d'interférences
A propos de vérification d'interférences
L'outil Vérification d'interférences est utilisé pendant la phase de modélisation pour détecter les conflits dans le modèle en comparant les modèles solides 3D des éléments de construction. L'interférence se produit lorsque deux entités 3D se chevauchent dans l'espace 3D. Dans BricsCAD BIM, l'outil Interférer vous aide à trouver des intersections entre les entités que vous avez sélectionnées. Vous pouvez également vérifier les interférences de tous les éléments de votre modèle à la fois. En option, l'outil crée des solides d'interférence après l'exécution de la commande. Les solides nouvellement créés sont placés sur leur propre calque, comme spécifié par la variable système INTERFERELAYER. L'exécution d'un contrôle d'interférence sur les modèles existants vous permet de prévenir les conflits dans l'ensemble de votre modèle.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de commande INTERFERENCE.
Procédure : vérification des interférences
- Sélectionnez les solides 3D souhaités à vérifier pour les interférences, puis lancez la commande INTERFERENCE.Note: Plusieurs solides peuvent être sélectionnés à l'aide de la zone de sélection ou dans le navigateur de structure, selon que les entités sélectionnées s'affichent lorsqu'elles sont sélectionnées dans l'arborescence.
Le premier jeu d'entités est défini.
La ligne de commande indique combien d'entités au total sont définies pour le contrôle d'interférence, par ex. Entités dans le jeu : 20.
Notez que l'option sélection Imbriquée vous permet de sélectionner des modèles solides 3D qui se trouvent à l'intérieur de blocs et de références externes (XRef). Une fois qu'ils sont sélectionnés, vous pouvez les comparer aux autres entités de l'ensemble de sélection.
- Sélectionnez les solides 3D dans le modèle pour les ajouter au deuxième jeu d'entités.
Les entités du premier jeu sont comparées aux entités du second jeu.
Note: Si vous appuyez sur la touche Enter sans sélectionner de solides pour définir le deuxième ensemble d'entités, les entités du premier ensemble seront comparées entre elles. - Appuyez sur Enter pour lancer le contrôle d'interférence.
- Le volume d'interférences est créé pour chaque collision et il s'affiche dans un modèle solide.Note: Les solides du volume d'interférences s'affichent en rouge puisqu'ils sont placés sur les interférences de le calque Interférences. Les paramètres par défaut de l'outil de vérification des interférences permettent de trouver facilement les solides en intersection dans le modèle. Ce paramètre peut être modifié à l'aide du menu d'invite ou de la ligne de commande. Pour l'ouvrir, cliquez sur l'option Paramètres du menu d'invite ou tapez "P" lorsque la commande interférente est encore active. La boîte de dialogueParamètre interférence s'affiche. La boîte de dialogue vous permet de configurer les paramètres d'interférence, qui sont stockés dans des variables.
L'illustration suivante montre la boîte de dialogue Paramètre interférence. Le tableau ci-dessous présente chaque composant de la boîte de dialogue.
Créer une boîte de solides d'interférence (1) Détermine si un solide ou une région de l'interférence est créée. Cochez cette case pour créer un solide du volume d'interférences ou de la région de la zone d'interférences.
Calque (2) Affiche le calque courant pour les interférences. Couleur (3) Affiche la couleur courante de la couleur. L'illustration suivante montre la collision détectée (4) entre la dalle de plancher et la colonne.
- Pour supprimer les intersections indésirables, désactivez le calque Interférences et utilisez l'un des outils de modification des solides en 3D, par ex. Glisser ou Soustraire sur le solide interférent. Ce processus vous permettra d'apporter les corrections nécessaires à votre modèle.
Dans l'illustration suivante, le solide créé du volume d'interférences est illustré (5). Dans la deuxième image, l'intersection est résolue en soustrayant la géométrie de la dalle de la colonne.
- Exécutez la commande INTERFERENCE une seconde fois pour vérifier si toutes les interférences sont résolues.
S'il n'y a plus de collisions, la ligne de commande indique que « Les solides n'interfèrent pas ».
