Details parametrisieren
Befehle
BIMPARAMETRIERENDETAIL
Über BIMPARAMETRIERENDETAIL
Mit dem Befehl BIMPARAMETRIERENDETAIL erzeugen Sie automatisch Parameter für ein gespeichertes Detail. Es werden Standardparameter wie Winkel, Versätze in verschiedenen Richtungen und Toleranzparameter erstellt. Mit diesen Parametern können Sie Details auf Zielsituationen übertragen, ähnlich wie im folgenden Beispiel.
Die automatisch generierten Parameter bilden einen Rahmen, der die Position und Form der Referenz-Volumenkörper steuern kann. Sie können diesen Rahmen um benutzerdefinierte Abhängigkeiten erweitern. Sie können die Auswirkungen dieser Änderungen durch die Animation der Parameter aus dem Mechanical Browser überprüfen. Sie können benutzerdefinierte Abhängigkeiten hinzufügen, um Detailobjekte mit den Referenz-Volumenkörpern und untereinander zu verbinden. Sie können den Rahmen auch im Ausdruck dieser Abhängigkeiten verwenden.
Parametrisieren und Bearbeiten eines Wand-Platte-Verbindungsdetail
- Um die .dwg-Datei des Details zu öffnen, das Sie parametrisieren möchten, klicken Sie auf das Detail im Panel Details. Der Dialog Detail anzeigen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Parametrisieren oder klicken Sie auf Öffnen und führen Sie BIMPARAMETRIERENDETAIL aus. Das Detail-DWG-Datei wird geöffnet und das Detail wird parametrisiert.
- Öffnen Sie den Mechanical Browser.
- Klicken Sie im Werkzeug-Panel auf die Schaltfläche Mechanical Browser.
- Wenn die Schaltfläche Mechanical Browser noch nicht sichtbar ist, bewegen Sie den Cursor auf dem Werkzeugkasten oder dem Multifunktionsleisten-Panel und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Ein Kontextmenü wird angezeigt.
Erweitern Sie die Option Panels.
Wählen Sie im Kontextmenü Mechanical Browser aus. - Sobald Sie auf die Schaltfläche Mechanical Browser geklickt haben, wird der Mechanical Browser angezeigt:Note: Sie können auch den Befehl MECHANICALBROWSERÖFFNEN verwenden.
(1) Gruppieren nach Objekt: Gruppieren Sie die Parameter und Abhängigkeiten nach Objekt.
(2) Gruppieren nach Typ: Gruppieren Sie die Parameter und Abhängigkeiten nach Typ.
(3) Sortieren: Alphabetisch sortieren.
(4) Einstellungen: Ein Optionsmenü wird angezeigt:
- Ausdrücke von Abhängigkeiten: Steuert, ob der numerische Wert oder der zugewiesene Parametername angezeigt wird.
- Komponenten Parameter: Ausdrücke an Unterkomponenten steuern die visuelle Darstellung der Unterkomponentenparameter: numerischer Wert oder zugewiesener Parametername.
- Ausdrücke von Komponenten-Parametern: Unterkomponentenparameter steuern die Sichtbarkeit von Unterkomponentenparametern.
- Unterkomponenten von Standardbauteilen: Parameter in Eigenschaften fügen einen Parameterabschnitt für die ausgewählte Instanz zu den Eigenschaften von Mechanical Browser hinzu.
- Reihen von Objekten: Schaltet die Anzeige von Reihe-Knoten in der Browserstruktur um, einschließlich Komponenten-Reihen.
- Block und externe Referenzen: Schaltet die Anzeige der Knoten „Blöcke“ und „Externe Referenzen“ in der Browserstruktur um. Schaltet auch die Knotenerstellung im Ordner Körper für Block-Objekte um.
- Auswahl immer synchronisieren: Schaltet die Synchronisierung der Auswahlknoten im Mechanical Browser mit der Auswahl der entsprechenden Objekte im Modelbereich um. Wenn ein Objekt aus einer Auswahl entfernt wird, bleiben nur Knoten ausgewählt, die den in der Auswahl verbleibenden Objekten entsprechen. Werden keine Objekte ausgewählt, wird der Stammknoten ausgewählt (ähnlich wie beim Öffnen eines Dokuments).
(5) Suche anzeigen (Strg+F): Suchleiste ein- oder ausblenden.
(6) Der Name des parametrisierten Details.
(7) Parameter: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Parameter, um ein Kontextmenü zu öffnen:- Geometrie getrieben: Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Parameter geometriegesteuert.
- Design-Tabelle erstellen: Erstellt eine Design-Tabelle zur Steuerung der Parameter des parametrischen Blocks.
- Animieren: Animiert Modelle anhand von Parametern.
- Löschen: Löscht den ausgewählten Parameter.
- Ähnliche Knoten renummerieren: Renummeriert alle Knoten des gleichen Typs und der gleichen Ebene.
- Alle zuklappen: Reduziert den gesamten Mechanical Browser.
- Alle erweitern: Erweitern Sie den gesamten Mechanical Browser.
(8) Toleranzparameter: Die maximale und minimale Abweichung eines Winkels, einer Stärke oder einer Abmessung vom ursprünglichen Parameterwert.
(9) Körper: Zeigt die Körper im Modell an.
(10) Abhängigkeiten: Die Abhängigkeiten, die Sie löschen, ändern oder hinzufügen können.
(11) Komponente: Die Eigenschaften der Detaildatei.
Note: Es werden einige standard Abhängigkeiten generiert, die das Detailvolumen und die Detailobjekte mit den Referenzvolumenkörpern verknüpfen. Sie können sie löschen und durch andere Abhängigkeiten ersetzen.
- Bearbeiten Sie die Parameter.
Die generierten Parameter haben bestimmte Werte, um sicherzustellen, dass das Detail genau so aussieht, wie es erstellt wurde. Wenn Sie diese Werte ändern, ändert sich das Detail.
Zum Beispiel:- Ändern Sie den Parameter Thickness_Ply1_Wall_30_31 von 40 auf 70 (im Feld Ausdruck). Das neue Detail unterscheidet sich im Modelbereich sichtbar:
Vorher Danach - Ändern Sie den Parameter Angle_32_30 von 90 auf 120. Der neue Winkel zwischen Wand und Platte ist im Modelbereich anders.Es erscheint eine Warnung:
Dies liegt daran, dass der Parameter AngularTolerance auf 10 gesetzt wurde. Der neue Parameter AngularTolerance ändert sich automatisch auf 30, da Sie den Parameter Angle_30_31 um 30 Grad geändert haben.
- Klicken Sie auf OK
Vorher Danach
Strukturelle Stahlverbindung parametrieren und bearbeiten
- Um die .dwg-Datei des Details zu öffnen, das Sie parametrisieren möchten, klicken Sie auf das Detail im Panel Details. Der Dialog Details anzeigen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Parametrisieren oder klicken Sie auf Öffnen und führen Sie BIMPARAMETRIERENDETAIL aus.Das Detail-DWG-Datei wird geöffnet und das Detail wird parametrisiert.
- Öffnen Sie das Panel Mechanical Browser:
- Parameter bearbeiten.
Die generierten Parameter verfügen über spezifische Werte, die sicherstellen, dass das Detail genau so aussieht, wie es erstellt wurde. Wenn Sie diese Werte ändern, ändert sich das Detail.
Zum Beispiel:- Change the Angle2_Beam_2E from -28.1931013282 to -40. Die Stütze und der Träger ändern sich im Modelbereich.Es erscheint eine Warnung:Dies liegt daran, dass der Parameter AngularTolerance auf 10 gesetzt wurde. Der Parameter AngularTolerance wurde automatisch auf 11.8069 geändert, da Sie den Parameter Angle2_Beam_2E um 11.8069 Grad geändert haben. Klicken Sie auf OK.
Vorher Danach - Ändern Sie Offset1_Beam_2E von 0 auf 200. Sie sehen, dass sich der Träger 200 mm nach unten bewegt. Es erscheint eine Warnung:
Dies liegt daran, dass der Parameter OffsetTolerance auf 31 gesetzt wurde. Der Parameter OffsetTolerance wurde automatisch auf 200 geändert, da Sie den Parameter Offset1_Beam_2E um 200 mm geändert haben. Klicken Sie auf OK.Vorher Danach
Ein Detail in einem Projekt übertragen
- Mit dem Panel Details: Geben Sie ein Detail aus dem Projekt an alle ähnlichen Verbindungen im Projekt weiter.
- Mit dem Befehl BIMÜBERTRAGEVONDATEI: Ein Detail aus einer Datei übertragen.
Der Befehl BIMÜBERTRAGE liefert weniger Vorschläge für ein Detail, das nicht parametrisiert ist. Dies liegt daran, dass ein nicht parametrisiertes Detail weniger mögliche Standorte hat.
Beispiel: Wenn ein nicht parametrisiertes Detail einer Wand-Platte-Verbindung übertragen wird, kann BricsCAD BIM dieses Detail nicht auf eine Wand-Platte-Verbindung übertragen, wenn die Zusammenstellung unterschiedlich ist oder eine bestimmte Schicht in der Wand um 10 mm abweicht von der entsprechenden Lage in der Wand des Originaldetails. Um dieses Problem zu lösen, parametrisieren Sie das Detail.
Der Befehl BIMÜBERTRAGE kann ein Detail mit Parametern an Situationen anpassen, die vom Original abweichen (z. B. eine andere Ecke, ein kleineres Profil usw.). Mit den Toleranzparametern können Sie entscheiden, wie stark die Verbindungen vom Original abweichen dürfen.
- Winkel: Legt die Toleranz für Winkelparameter des Details in Grad fest. Winkel in der Zielsituation dürfen von den ursprünglichen Winkeln im Detail nicht um mehr als diesen Toleranzwert abweichen.
- Bemaßung: Legt die Toleranz für die Profilabmessungen linearer Referenzkörper im Detail fest. Profilbreiten und -höhen in der Zielsituation dürfen nicht um mehr als diese Toleranz von den ursprünglichen Breiten und Höhen im Detail abweichen.
- Versatz: Legt die Toleranz für Versatz-Parameter des Details fest. Versätze in der Zielsituation dürfen nicht um mehr als diesen Toleranzwert von den ursprünglichen Versätzen im Detail abweichen.
- Stärke: Legt die Toleranz für die Gesamtstärke planarer Referenzvolumenkörper im Detail fest. Stärken in der Zielsituation dürfen nicht um mehr als diesen Toleranzwert von den ursprünglichen Stärken im Detail abweichen.
