A Barra de Pavimentos
O Barra Pavimentos exibe o edifício ativo atual e seus pavimentos.
Sobre a Barra de Pavimentos
Oferece uma visão geral de todos os pavimentos no edifício atualmente ativo.
Torna fácil identificar os níveis de pisos à medida que você os percorre.
Mostra qual pavimento está ativo, se houver algum.
Permite ativar ou desativar um pavimento.
Você pode lidar com vários edifícios em um projeto, mesmo que seus pavimentos sejam completamente diferentes.
- Clique no ícone do edifício para abrir a caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais para criar e editar sites, edifícios e pavimentos.
- Clique no rótulo do edifício, na parte superior da área de desenho, para alternar entre os edifícios disponíveis.
- Ativar o pavimento: torna o pavimento ativo.
- Sair do pavimento ativo: desativa o pavimento.
- Selecionar: seleciona as entidades que pertencem ao pavimento.
- Abrir planta do pavimento: abre o arquivo de desenho relacionado com a entidade de corte BIM. Ver também o comando BIMCORTEABRIR.
Ativar um pavimento
Clique em um disco de pavimento para ativar o pavimento.
- O Modo Em Planta está habilitado.
- A perspectiva é Desativada, se antes estivesse ativa.
- Dois planos de corte temporários cortam a vista acima e abaixo da elevação. Os controles deslizantes na Barra Pavimentos permitem mudar a posição de cada plano de corte dentro de sua faixa de pavimento.
- Os elementos abaixo da elevação são tornados 'cinza', não destacados, e não selecionáveis. Estes podem receber snap e capturados magneticamente ao editar ou criar entidades acima da elevação.
- O UCS é definido para a elevação do pavimento.
- A variável do sistema OSNAPZ é Ligada.
- Você pode clicar em outro disco para mover para este pavimento sem alterar o nível de Zoom.
Ative um pavimento através do menu de contexto do disco de pavimentos.
- A vista não é alterada.
- Dois planos de corte temporários cortam a vista acima e abaixo da elevação. Os controles deslizantes na Barra Pavimentos permitem mudar a posição de cada um dentro de sua faixa de pavimento.
- Você pode clicar em outro disco para ir para esse pavimento.
Você também pode usar o comando ATIVARPAVIM para ativar um pavimento.
Desativar um pavimento
Clique o botão Sair no topo da área de desenho, para desativar um pavimento ativo, sem qualquer modificação na vista. O UCS, OSNAPZ e a perspectiva (se for de Modo Em Planta) são redefinidos para os valores originais.
Você também pode usar o comando DESATIVARPAVIM ou Sair do Pavimento Ativo a partir do menu de contexto do disco de pavimento.
