Аннотации в 3D
Команды
BIMTAG, BIMCLASSIFY
Классификация BIM как аннотация
- Выберите твердое тело и в квадро-меню нажмите кнопку Ручная классификация или запустите команду BIMCLASSIFY и выберите в командной строке опцию Другое:
- В открывшемся диалоговом окне Классификация элементов BIM выберите Аннотация и нажмите кнопку ОК:
- Для выбранного тела на Панели свойств вы можете изменить его свойства Имя, Описание, Здание и Этаж.Note: Изменение значения свойства GUID невозможно, так как оно использует уникальную автоматически сгенерированную строку.
Отображение информации об отделочных материалах
Добавим проектную информацию к бетонной конструкции крыши.
- Используйте инструмент Извлечь грани (EXTRACTFACES), доступный на закладке квадро-меню Черчение, чтобы извлечь грань крыши. Будет создана область.
- Классифицируйте область как Аннотация, выполнив указанные выше действия.
- Введите необходимый текст в поле Описание на Панели свойств:Note: По умолчанию тег BIM ссылается на свойство Описание.
- Создайте сечение через созданную ранее область (команда BIMSECTION) и выберите в квадро-меню инструмент Построить сечение ():
- Откройте сгенерированное чертеж сечения.
- Введите в командной строке команду BIMTAG или на закладке ленты Аннотация нажмите кнопку Тег автоматически.Добавленный вами текст отобразится на 2D чертеже:
Отображение площади извлеченной поверхности
Эта процедура покажет вам, как отображать другие свойства объекта, классифицированного как Аннотация.
Note: Тег аннотации по умолчанию извлекает информацию из свойства Description.
Дополнительные сведения о тегах см. в разделе Теги BIM.
- Укажите грань, из которой необходимо извлечь информацию.
- Выберите в квадро-меню инструмент Извлечь грани. Будет создана область.
- Создайте сечение через тело (команда BIMSECTION) и выберите в квадро-меню инструмент Построить сечение ().
- Введите в командной строке команду BIMTAG или на закладке ленты Аннотация нажмите кнопку Тег автоматически.Note: Тег выглядит пустым, поскольку по умолчанию он ссылается на свойство Описание.
- Запустите команду BEDIT.
- Выберите _AnnotationTag и нажмите OK.
- Выберите определение атрибута на Панели свойств.
- Измените свойство Tег, установив для него значение Geometry/Area.
- При необходимости, вы также можете изменить свойство Приглашение.
- Введите в командной строке BCLOSE и выберите опцию Сохранить.
- Выберите видовое окно и в квадро-меню нажмите кнопку Построить сечение (). В теге отобразится площадь области.
