Annotazioni in 3D
Comandi
BIMETICHETTA, BIMCLASSIFICA
Classificazione BIM come annotazione
- Selezionare un solido e selezionare Classifica Manualmente nel Quad o classificare come Altro dopo aver lanciato BIMCLASSIFICA nella Barra dei comandi:
- Scegliere di classificare come Annotazione nella cartella Elementi Principali dell'Edificio e cliccare su OK:
- Quando si apre il riquadro Proprietà del solido selezionato, è possibile modificare Nome, Descrizione, Edificio e Piano.Note: La proprietà GUID non può essere modificata poiché contiene una stringa univoca, generata automaticamente.
Mostrare le informazioni aggiuntive di un materiale di finitura
In questa procedura, verranno aggiunte informazioni di progettazione a una struttura in cemento di un tetto.
- Usare il comando EXTRACTFACES sotto Disegn nel quad, per estrarre la faccia dell'entità Tetto. Ora quindi è stata creata una regione.
- Classificare la regione come un'Annotazione come illustrato sopra.
- Immettere il testo desiderato nel campo Descrizione (disponibile nel pannello Proprietà):Note: Per impostazione predefinita, l'Etichetta BIM fa riferimento alla proprietà Descrizione.
- Creare una sezione attraverso la regione (con il comando BIMSEZIONE) e selezionare Genera sezione(
) dal Quad:
- Aprite il disegno di sezione generato.
- Digitare BIMETICHETTA nella Barra dei comandi OPPURE selezionare Etichette Automatiche nella scheda Annotazione della Barra multifunzione.
Il testo aggiunto è ora visibile nel disegno 2D:
Mostrare l'area superficiale di una superficie estratta
Questa procedura insegnerà come visualizzare altre proprietà di un'entità classificata come oggetto Annotazione.
Note: Per impostazione predefinita, l'etichetta annotazione estrae le informazioni dalla proprietà Descrizione.
Per ulteriori informazioni sulle etichette, consultare l'articolo Usare le Etichette BIM.
- Selezionare la faccia da cui si desidera estrarre le informazioni.
- Selezionare Estrai facce dal Quad. Ora quindi è stata creata una regione.
- Classificare la regione come Annotazione come indicato in precedenza.
- Creare una sezione che attraversa il solido (con il comando BIMSEZIONE) e selezionare Genera sezione (
) dal Quad.
- Digitare BIMETICHETTA nella Barra dei comandi OPPURE selezionare Etichette Automatiche nella scheda Annotazione della Barra multifunzione.Note: L'etichetta appare vuota perché si riferisce alla proprietà Descrizione per impostazione predefinita.
- Avviare il comando MODIFBLOC.
- Selezionare _AnnotationTag e cliccare su OK.
- Selezionare la definizione dell'attributo, nel pannello delle Proprietà.
- Modificare la proprietà Etichetta, cambiarla in Geometria/Area.
- (Facoltativo) È anche possibile modificare la proprietà Richiesta.
- Digitare CHIUDIBLOC nella Barra dei comandi e cliccare su Salva.
- Selezionare la finestra di layout e scegliere Genera sezione (
) dal Quad. L'area della regione è ora visualizzata nell'etichetta.
