Anotações em 3D
Comandos
BIMETIQ, BIMCLASSIFICAR
BIM Classificar como uma anotação
- Selecione um sólido e selecione Classificar Manualmente no Quad, ou classifique como Outro depois de iniciar o comando BIMCLASSIFICAR na linha de Comando:
- Escolha classificar como Anotação na pasta de Building Core Elements e clique em OK:
- Ao abrir o painel Propriedades do sólido selecionado, você pode alterar o Nome, a Descrição, Edifício e Pavimento.Note: A propriedade GUID não pode ser alterada porque tem uma string única, gerada automaticamente.
Mostrar informações adicionadas de um material de acabamento.
Neste procedimento, você vai adicionar informações de projeto a uma estrutura de telhado em concreto.
- Use o comando EXTRAIRFACES em Desenhar no Quad, para extrair a face da entidade Telhado. Uma região agora está criada.
- Classifique a região como uma Anotação conforme visto acima.
- Entre o texto desejado no campo Descrição (encontrado no painel Propriedades):Note: Por padrão, a BimEtiq faz referência à propriedade Descrição.
- Faça um corte através da região (com o comando BIMCORTE) e selecione Gerar Corte () no Quad:
- Abra o desenho de corte gerado.
- Digite BIMETIQ na linha de Comando OU selecione Etiquetar automaticamente na aba Anotar da Faixa de opções.
O texto que você adicionou está agora no desenho 2D:
Mostrar a área de superfície de uma superfície extraída
Este procedimento vai ensinar como exibir outras propriedades de uma entidade classificada como um objeto de Anotação.
Note: A marca de anotação por padrão extrai informações da propriedade Descrição.
Para obter mais informação sobre marcação, consulte o artigo Usar Etiquetas BIM.
- Selecione a face da qual você deseja extrair a informação.
- Selecione Extrair Faces do Quad. Uma região agora está criada.
- Classifique a região como uma Anotação conforme acima.
- Faça um corte através do sólido (com o comando BIMCORTE) e selecione Gerar Corte () no Quad.
- Digite BIMETIQ na linha de Comando OU selecione Etiquetar automaticamente na aba Anotar da Faixa de opções.Note: A etiqueta aparece vazia porque se refere por padrão à propriedade Descrição.
- Inicie o comando EDITARBLOCO.
- Selecione _AnnotationTag e clique em OK.
- Selecione a definição do atributo, no painel Propriedades.
- Edite a propriedade Etiq, altere-a para Geometria/Área.
- (Opcional) Você também pode alterar a propriedade Prompt.
- Digite FECHARBLOCO na linha de comando e clique em Salvar.
- Selecione a janela de exibição e escolha Gerar Corte () do Quad. A área da região é agora exibida na etiqueta.
