BIM Etiquetas
Arquivos de origem
- _SectionTag.dwg: contém os blocos de etiquetas e estilos multi-chamada.
- _TagTypeToStyle.xml: vincula um tipo de entidade BIM a um estilo multi-chamada.
Ambos os arquivos ficam na pasta:
Atribuir manualmente Etiquetas BIM
O comando BIMETIQ Manual permite selecionar o elemento BIM para o qual você deseja criar uma etiqueta BIM.
Criar manualmente uma Etiqueta BIM
- Abra o desenho do corte para o qual você deseja criar etiquetas BIM.Note: Para obter mais informações sobre como gerar desenhos de seção, leia primeiro o artigo BIM Gerar Desenhos.
- Sem entidades selecionadas, escolha a opção Atribuir manualmente etiquetas BIM do Quad, ou digite BIMETIQ seguido por M na linha de Comando, para escolher a opção Manual.
- Selecione um ponto em uma linha de um elemento BIM ou clique dentro do limite de um elemento BIM para gerar uma etiqueta para este. A etiqueta vai aparecer. Se o ponto selecionado for compartilhado entre várias entidades BIM, você poderá usar a tecla CTRL para circular entre as diferentes etiquetas possíveis.
Você é solicitado: Coloque a etiqueta [Próximo elemento]:
- Mova o cursor para ajustar a posição da etiqueta e clique com o botão esquerdo para posicioná-la.
Você é solicitado: Escolha um ponto em um elemento BIM seccionado [Auto/Estilo atual de multi-chamada/Alterar tipo de etiqueta]:
- Repita as etapas 3 e 4 para todas as entidades que você deseja que sejam etiquetados. Se você não precisa de mais etiquetas, pressione a tecla ESC ou ENTER para concluir o comando. Se você quiser que todos os elementos sejam etiquetados, use o comando Selecionar todas as entidades, no BIMETIQ.Os mesmos passos acima podem ser usados para etiquetar uma laje ou um telhado.
Atribuir etiquetas BIM automaticamente
Para obter mais informação sobre este comando, visite na Referência de Comandos o artigo BIMETIQ.
- Selecione uma viewport contendo o corte ao qual você deseja adicionar etiquetas BIM.
- Selecionar Atribuir etiquetas BIM automaticamente do Quad ou entrar com BIMETIQ, na linha de Comando.
Como os indicadores de corte, indicadores de pavimento e textos explicativos de grade são gerados automaticamente dentro da atualização do corte, isso significa que as etiquetas já foram atribuídas ao corte, você será avisado:
Etiquetas já foram atribuídas ao corte. Escolha uma opção de atualização [Atualizar existente/Atualizar existente e adicionar Novo/Regenerar tudo] <Regenerar tudo>:Com a opção Atualizar existente e adicionar Nova, as etiquetas BIM foram geradas automaticamente para cada uma das entidades BIM na viewport.Você é solicitado: Selecione a viewport do corte BIM [Manual/Seleção por caixa/opções de seleção (?)] :
- Se você deseja criar automaticamente etiquetas BIM em outra viewport na folha, selecione a viewport. Se você não precisar de mais etiquetas BIM, pressione Esc para concluir o comando.
Criar os dados de origem para um tipo de entidade BIM
Por padrão, os dados de origem para os seguintes tipos de entidade BIM já existem; Anotação, Viga, Coluna, Parede Cortina, Porta, Subcamadas, Corrimão, Rampa, Telhado, Espaço, Laje, Escada, Parede, e Janela.
Criar o bloco de etiqueta e o estilo multi-chamada
- Digite SUPPORTFOLDER na linha de Comando e pressione Enter.
- Depois que a pasta for aberta, navegue até as pastas e abra o arquivo _SectionTag.dwg file.
- Inicie o comando EXPBLOCKS.
A caixa de diálogo Explorer do Desenho / Blocos é exibida.
- Selecione o bloco _AnnotationTag (ou qualquer outro bloco existente que você deseje usar como template).
- Clique o botão-direito e escolha Copiar no menu de contexto.
- Clique o botão-direito e escolhaColar no menu de contexto.
- Clique em Copiar, mas mantenha os dois na caixa de diálogo Copiar/Colar.
- Renomeie o bloco copiado para _MemberTag.
- Selecione Estilos de Multi-chamada na caixa de diálogo Explorer do Desenho.
- Clique no botão da ferramenta Nova ().A caixa de diálogo Novo Estilo de Multi-chamada é exibida:
- No campo Nome digite _MemberTypeStyle.
- Selecione um estilo de origem na lista Basear novo Estilo Multi-chamada em.
- Clique no botão Criar... botão.
- (Opcional) Edite as propriedades da Chamada.
- Clique na aba Conteúdo.
- Em Opções de bloco, clique no botão Lista de Blocos de origem e selecione _MemberTag da lista.
- Feche a caixa de diálogo Explorer do Desenho.
- Salvar _SectionTag.dwg.
Vincular o tipo de entidade ao seu estilo de multi-chamada
- Digite SUPPORTFOLDER na linha de Comando e vá para as pastas
Use um editor de texto ASCII, por exemplo o Bloco de Notas.
e abra _TagTypeToStyle.xml. - Adicione o seguinte imediatamente antes de </TagTypeToStyle>:
<tag type="BIM_MEMBER"> <style name="_MemberTypeStyle" autoPlacement="true" autoRotation="true" offset="1" /> </tag>
- Salve o arquivo.Note que este estilo tem três opções:
- AutoColocação = "True" irá certificar de que as etiquetas são geradas automaticamente ao usar a opção BIMETIQ > Automático. Se esta opção estiver definida como False, esse tipo de etiqueta não será gerado automaticamente (você ainda vai poder gerar manualmente essas etiquetas).
- autoRotação = "true" (verdadeiro) vai rotacionar a etiqueta ao longo do eixo principal da entidade etiquetada. Se a opção estiver definida como False, a etiqueta será colocada horizontalmente.
- deslocamento irá deslocar as etiquetas perpendicularmente ao eixo principal da entidade etiquetada.
Personalizar blocos de etiquetas
- Entidades no layout de linhas de trabalho, textos fixos, etc.
- Propriedades Atributos Bim da entidade.
Personalizar blocos de etiquetas apenas para o desenho atual
- No desenho de corte para o qual você deseja personalizar as etiquetas BIM, digite ESTILOLINCHMULT na linha de Comando. O Explorer do Desenho será aberto na aba Estilos Multi-chamada.
Cada etiqueta BIM é uma multi-chamada. O estilo multi-chamada depende do tipo de elemento BIM sendo etiquetado. Todos os estilos multi-chamada no desenho estão listados no Explorer do Desenho.
- Selecione _WallTypeStyle na lista para ver uma vista prévia da etiqueta. Você pode alterar o estilo de etiqueta a partir daqui.
- Alterar o Tipo de Chamada de Reta para Nenhum. Agora não haverá uma linha conectando a etiqueta ao elemento de parede.
- Na aba Conteúdo, o Bloco de origem é chamado _WallTag. Lembre-se disso e agora feche o Explorer do Desenho.
- Na linha de Comando digite EDITARBLOCO e selecione _WallTag da lista. Clique em OK.
- Selecione o texto WallType e o valor da Etiq do painel de propriedades.
- Substitua o TipoDeParede pela Composição e pressione Enter (veja o próximo procedimento para a sintaxe de outros tipos de propriedade). O texto do atributo vai exibir Composição.
- Passe o mouse sobre este atributo e selecione Copiar do Quad. Selecione um ponto base para colar o atributo copiado abaixo do atual.
- Selecione o atributo copiado, e substitua Composição por Quantidade/Espessura no campo Etiqueta do painel Propriedades.
- Exclua o retângulo.Os dois atributos serão exibidos como na ilustração a seguir:
- Selecione o ícone Salvar Bloco na aba Editor de Bloco da Faixa de opções, ou digite FECHARBLOCO na linha de Comando, e selecione a opção Salvar.A viewport do corte é exibida.
- Destaque a viewport, e selecione Atribuir automaticamente etiquetas BIM do Quad.
Você é solicitado: As etiquetas já foram atribuídas ao corte. Escolha uma opção de atualização [Atualizar existente/Atualizar existente e adicionar novo/Regenerar tudo novamente] <Regenerar tudo>:
- Pressione a tecla Enter para aceitar a opção padrão de Regenerar tudo. As etiquetas de parede serão regeneradas com o novo estilo.
Editar os dados de origem para personalizar Etiquetas BIM para todos os desenhos de corte
- Com qualquer desenho aberto, digite SUPPORTFOLDER na linha de Comando. Pressione Enter.
- Uma vez aberto, navegue até as pastas e abra o arquivo _SectionTag.dwg.
- Inicie o comando EDITARBLOCO.
- Selecione o bloco de etiquetas que deseja editar, e clique o botão OK.
- Adicione atributos usando a seguinte sintaxe, no campo Etiq no painel de Propriedades:
Tipo de propriedade Sintaxe Exemplos BIM <nome propriedade> nome
delimitação de espaço
Parâmetros parameters/<parametername> parameters/w
parâmetros/espessuradoquadro
Geral geral/<nome propriedade> geral/camada
geral/escala tipo de linha
Massa massa/<nome da propriedade>
massa/<nome da propriedade>:<afiliado>
massa/área de superfície
massa/elevação ucs:mínima
Geometria geometria/<nome da propriedade>
geometria/<nome da propriedade>:<afiliado>
geometria/posição
geometria/elevação ucs:máximo
Quantidade quantidade/<nome propriedade> quantidade/comprimento
quantidade/área de projeção líquida
IFC <ifc property set>/<ifc property> parede comum/rolamento de carga
tipo de vidros da janela da porta/camadas de vidro
Definido pelo Usuário <property set label>/<property label> exterior walls/price Sistema de classificação <rótulo do sistema de classificação>/
<rótulo de código de classificação>
omniclass/omniclass classification code Note: Para saber quais propriedades estão disponíveis para um tipo de entidade BIM específico, selecione essa entidade no modelo e abra o painel Propriedades.Na imagem abaixo, as propriedades de uma entidade BIM Parede estão listadas.
Clique no botão '+' para expandir um nó de tipo de propriedade.
- Para cada novo atributo faça o seguinte:
- Copie um atributo existente, ou crie um novo atributo (comando DEFATRIB).
- Selecione o novo atributo.Note: Não clique duas vezes no atributo. A caixa de diálogo Editar Definição de Atributo não aceita espaços no campo Etiq.
- No painel Propriedades, digite a referência da propriedade no campo Etiq (consulte a sintaxe na tabela acima).
- (Opcional) Defina as propriedades do Texto (Estilo de Texto, Justificar, Altura,...) no painel Propriedades.
- (Opcional) Adicionar linhas e texto fixo.
- Na barra de ferramentas Editar Bloco, clique no ícone Salvar para concluir o comando EDITARBLOCO, ou digite FECHARBLOCO na linha de Comando, opção Salvar.
Definições no bloco de etiquetas Etiqueta resultante
bloco _WallTag Etiqueta de parede numa planta
bloco WindowTag Etiqueta de janela numa planta
Atribuir etiquetas de composição
As etiquetas de composição permitem que você marque um elemento de parede ou de laje para especificar sua composição. Essas etiquetas BIM são uma lista dos materiais das subcamadas que compõem o elemento.
Criar etiquetas de composição
- Abra o desenho do corte para o qual você deseja criar etiquetas de composição.
- Selecione Atribuir Etiquetas de composição no Quad.
Ou digite BIMETIQ na linha de Comando, e faça um dos seguintes:
- Digite M+Enter para a opção Manual; então T+Enter para o tipo Alterar Etiqueta, seguido de O+Enter para a opção de Composição.
- Clique as opções na linha de Comando.
- Clique nas opções no menu Prompt.
- Você é solicitado: Escolha um ponto em um elemento BIM seccionado [Auto/Estilo atual de multi-chamada/Alterar tipo de etiqueta]:Selecione um ponto em um elemento BIM para gerar uma etiqueta para ele. A etiqueta vai aparecer. Se o ponto selecionado for compartilhado entre várias entidades BIM, você poderá usar a tecla Ctrl para percorrer as diferentes etiquetas de composição possíveis.
- Para ajustar a posição da etiqueta, mova o seu cursor e clique com o botão esquerdo para colocá-la.
- Repita as etapas 3 e 4 para todas as entidades que você deseja que sejam etiquetados. Se você não precisar de mais etiquetas, pressione Esc ou Enter para completar o comando.
