BIMタグ
ソースファイル
- _SectionTag.dwg:タグブロックとマルチ引出線スタイルを含みます。
- _TagTypeToStyle.xml:マルチ引出線スタイルにBIM図形タイプをリンクさせます。
両方のファイルは次のフォルダにあります:
C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V22x64\en_US\Support\Bim\Sections
BIMタグを手動で適用
BIMTAGコマンドのマニュアルオプションを使用すると、BIMタグを作成するBIMエレメントを選択することができます。
手動でBIMタグを作成
- BIMタグを作成したい断面図形を開きます。Note: 断面図の生成については、まずBIMの記事図面の生成をお読みください。
- 選択肢がない場合は、クワッドからBIMタグを手動で適用を選択するか、コマンドラインにBIMTAGと入力した後に、Mを入力して手動オプションを選択します。
プロンプト表示:分割されたBIM要素のポイントをピック[自動/カレントのマルチ引出線素スタイル/タグの種類を変更]:
- BIM要素の線上の点を選択して、そのタグを生成します。タグが表示されます。選択した点が複数のBIM図形間で共有されている場合、Ctrlを使用して、考えられるさまざまなタグに切り替えることができます。
プロンプト表示: タグを配置[次の要素]:
- タグの位置を調整するにはカーソルを移動し、左クリックして配置します。
- タグ付けしたいすべての図形について、手順3と4を繰り返します。これ以上タグを必要としない場合は、EscまたはEnterを押してコマンドを終了します。すべての要素にタグを付けたい場合は、BIMTAGコマンドの、すべての図形を選択を使用します。
上記と同じ手順で、床スラブや屋根にタグを付けることができます。
BIMタグを自動的に適用
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンス、『BIMTAG』をご覧ください。
- BIMタグを追加する断面図を含むビューポートを選択します。
- クワッドからBIMタグを手動で適用を選択するか、コマンドラインにBIMTAGと入力します。
断面インジケーター、階インジケーター、グリッド吹き出しが生成されると、断面更新で自動的に生成されるため、すでに断面にタグが割り当てられていることを意味します。 プロンプト表示:
タグはすでにセクションに割り当てられています。アップデートオプションを選択 [既存物のアップデート/既存物のアップデートと新規追加/すべてを再生成]<すべてを再生成>:既存物を更新して新規を追加オプションを使用すると、ビューポート内の各BIM図形に対してBIMタグが自動的に生成されます。
プロンプト表示:BIM断面ビューポートを選択[手動/ボックス選択/選択オプション(?)]:
- シート上の別のビューポートにBIMタグを自動作成したい場合は、そのビューポートを選択します。これ以上BIMタグを必要としない場合は、Escを押してコマンドを終了します。
BIM図形タイプのソースデータを作成
デフォルトでは、以下のBIM図形タイプのソースデータがすでに存在しています。注釈、梁、柱、カーテンウォール、ドア、プライ、手摺、ランプ、屋根、部屋、スラブ、階段、壁、窓となります。
利用可能なBIM図形タイプはBIM要素として分類ダイアログボックスに表示されます。このダイアログボックスを開くには、BIMCLASSIFYコマンドのその他オプションを選択します。
タグブロックとマルチ引出線スタイルを作成
- コマンドラインにSUPPORTFOLDERと入力し、Enterを押します。
- フォルダが開いたら、 フォルダーに移動し、_sectionTag.dwgファイルを開きます。
- EXPBLOCKSコマンドを起動します。
図面エクスプローラ - ブロック設定ダイアログボックスが表示されます。
- _AnnotationTagブロック(またはテンプレートとして使用する他の既存のブロック)を選択します。
- 右クリックして、コンテキストメニューからコピーを選択します。
- 右クリックして、コンテキストメニューから 貼り付けを選択します。
- コピーをクリックします。ただし、コピー/貼り付けダイアログボックスは開いたままにします。
- コピーしたブロックの名前を_MemberTagに変更します。
- 図面エクスプローラダイアログボックスでマルチ引出線設定を選択します。
- 新規()ツールボタンをクリックします。
新しいマルチ引出線スタイル設定ダイアログボックスが表示されます。
- 名前フィールドに_MemberTypeStyleと入力します。
- 新規マルチ引出線スタイルリストから、ソーススタイルを選択します。
- 作成...をクリックします。
- (オプション) 引出線プロパティを編集します。
- コンテンツタブをクリックします。
- ブロックオプションで、ソースブロックリストボタンをクリックし、リストから _MemberTagを選択します。
- 図面エクスプローラダイアログボックスを閉じます。
- _SectionTag.dwgを保存します。
マルチ引出線スタイルに図形タイプをリンク
ノートパッドのようなASCIIテキストエディターを使用します。
_TagTypeToStyle.xmlを開きます。 - </TagTypeToStyle>の直前に以下を追加します。
<tag type="BIM_MEMBER"> <style name="_MemberTypeStyle" autoPlacement="true" autoRotation="true" offset="1" /> </tag>
- ファイルを保存します。なお、このスタイルには3つのオプションがあります。
- autoPlacement ="true"では、自動BIMTAGオプション使用時にタグが自動的に生成されるようになります。このオプションがfalseに設定されている場合、このタグタイプは自動的に生成されません。(これらのタグを手動で生成することは可能です)
- autoRotation ="true" は、タグ付けされた図形の主軸に沿ってタグを回転させます。falseに設定すると、タグは水平に配置されます。
- オフセットは、タグ付けされた図形の主軸に垂直にタグをオフセットします。
タグブロックのカスタマイズ
- レイアウト図形、ラインワーク、固定テキストなど
- 属性BIM図形プロパティ
カレント図面のみのタグブロックのカスタマイズ
- BIMタグをカスタマイズしたい断面図で、コマンドラインにMLEADERSTYLEと入力します。図面エクスプローラがマルチ引出線設定タブで開きます。
BIMタグはいずれもマルチ引出線です。マルチ引出線スタイルは、タグ付けされたBIM要素のタイプによって異なります。図面内のすべてのマルチ引出線スタイルが 図面エクスプローラに一覧表示されます。
- リストから_WallTypeStyleを選択すると、タグがどのように表示されるかのプレビューが表示されます。ここからタグのスタイルを変更することができます。
- 引出線の種類を直線から無しに変更します。これで、タグと壁要素を結ぶ線がなくなります。
- コンテンツタブでは、ソースブロックは _WallTagと呼ばれます。これを記憶させ、ここでは図面エクスプローラを閉じます。
- コマンドラインにBEDITと入力し、リストから_WallTagを選択します。OKをクリックします。
- プロパティパネルのWallTypeテキストとタグ値を選択します。
- 壁の種類を複合材に置換してEnterを押します。(他のプロパティタイプの構文については、次の手順を参照してください)これで、属性テキストは複合材と表示されます。
- この属性の上にカーソルを置き、クワッドからコピーを選択します。コピーした属性を現在の属性の下に貼り付ける基点を選択します。
- コピーした属性を選択し、プロパティパネルからタグフィールドの複合材を量/厚さに置換します。
- 長方形を削除します。
下図のように、2つの属性が表示されます:
- リボンのブロック編集タブからブロックを保存アイコンを選択するか、コマンドラインにBCLOSEと入力して、保存を選択します。
これで、断面ビューポートが表示されます。
- ビューポートをハイライト表示し、クワッドからBIMタグを自動的に適用を選択します。
プロンプト表示:タグはすでに断面に割り当てられています。アップデートオプションを選択 [既存物のアップデート/既存物のアップデートと新規追加/すべてを再生成]<すべてを再生成>:
- Enterを押して、デフォルトオプションのすべて再生成を承諾します。ウォールタグは、新しいスタイルで再生成されます。
すべての断面図のBIMタグをカスタマイズするソースデータを編集
- 任意の図面を開いた状態で、続いてコマンドラインにSUPPORTFOLDERと入力します。Enterを押します。
- 開いたら に移動し、_sectionTag.dwgファイルを開きます。
- BEDITコマンドを起動します。
- 編集したいタグブロックを選択して、OKボタンをクリックします。
- プロパティパネルのタグフィールドに、以下の構文で属性を追加します:
プロパティタイプ 構文 例 BIM <property name> 名前
部屋の境界
パラメータ パラメータ/<パラメータ名> パラメーター/W
パラメータ/フレーム厚さ
一般 一般/<プロパティ名> 一般/画層
一般/線種尺度
質量 質量/<プロパティ名>
質量/<プロパティ名>:<子>
質量/表面積
質量/UCS高さ:最小
形状 ジオメトリ/<プロパティ名>
ジオメトリ/<プロパティ名>:<子>
ジオメトリ/ポジション
ジオメトリ/UCS高さ:最大
数量 数量/<プロパティ名> 数量/長さ
数量/正味面積
IFC <ifcプロパティセット>/<ifcプロパティ> ウォールコモン/ロードベアリング
ドアウィンドウのグレージングタイプ/ガラス層
ユーザー定義 <プロパティセットラベル>/<プロパティラベル> 外壁/価格 分類システム <分類システムラベル>/
<分類コードラベル>
omniclass/omniclass分類コード Note: 特定のBIM図形タイプで利用可能なプロパティを知るには、モデルで図形を選択してからプロパティパネルを開きます。下の画像では、BIM壁図形のプロパティがリストアップされています。
+ボタンをクリックして、プロパティタイプノードを展開します。
- それぞれの新しい属性に次の操作を行います:
- 既存の属性をコピーしたり、新しい属性を作成したりすることができます。(ATTDEFコマンド)
- 新しい属性を選択します。Note: 属性をダブルクリックしないでください。[属性定義を編集]ダイアログボックスでは、タグフィールドにスペースを使用できません。
- プロパティパネルのタグフィールドにプロパティ参照を入力します。(上の表の構文を参照)
- (オプション)プロパティパネルで、テキストのプロパティ(文字スタイル、位置合わせ、高さ、など...)を定義します。
- (オプション)線分と固定テキストを追加します。
- ブロック編集ツールバーで、保存アイコンをクリックしてBEDITコマンドを終了します。または、コマンドラインにBCLOSEと入力し、保存オプションを選択します。
タグブロックでの定義 結果のタグ
_WallTagブロック 断面の壁タグ
窓のタグブロック 断面の窓タグ
複合材タグを割り当て
複合材タグを使用すると、壁やスラブ要素にタグを付けて、その複合材を指定することができます。これらのBIMタグは、要素を構成するプライマテリアルのリストです。
複合材タグを作成
- 複合材タグを作成したい断面図を開きます。
- クワッドから複合材タグを適用を選択します。
または、コマンドラインに「BIMTAG」と入力し、以下のいずれかの操作を行います:
- 手動オプションの場合はM+Enter、タグの種類を変更の場合はT+Enter、複合材オプションの場合はO+Enterと入力してください。
- コマンドラインでオプションをクリックします。
- プロンプトメニューのオプションをクリックします。
- プロンプト表示:分割されたBIM要素のポイントをピック[自動/カレントのマルチ引出線素スタイル/タグの種類を変更]:
BIM要素上のポイントを選択すると、そのポイントにタグが生成されます。タグが表示されます。選択したポイントが複数のBIM図形間で共有されている場合、Ctrlを使用して、可能性のあるさまざまな構成タグを循環させることができます。
- タグの位置を調整するには、カーソルを移動させて左クリックで配置します。
