Los planos de techo reflejados muestran una imagen especular del techo. Son útiles para mostrar la disposición de las luces y otras instalaciones en el techo. Para producir el plano del techo reflejado se crea una sección. Esta sección muestra la parte del edificio por encima del límite de la sección.
Para obtener más información sobre este comando, visite el artículo de referencia de comandos BIMSECCION.
Crear un plano de techo reflejado
Seleccione Plano de techo reflejado de la cinta o ingrese BIMSECCION en la línea de comando seguido de R para elegir la opción Techo reflejado .
Se le solicitará: seleccione una sección de punto a lugar:
Seleccione el techo o una cara con un plano paralelo al del techo.
Se le solicitará: Especifique la distancia:
Haz una de las siguientes cosas:
Escriba un valor en el campo de dimensión dinámica para desplazar la sección desde la posición inicial.
Haga clic izquierdo cuando el plano de sección esté en la ubicación que desee.
La sección del techo reflejada ya ha sido definida. Para ver, pase el cursor sobre la sección y seleccione Visualización de clip en el Quad.
Para generar el plano del techo reflejado en una hoja, coloque el cursor sobre la sección del modelo y seleccione Generar sección en el Quad.
Para abrir el dibujo de resultados de la sección, haga clic en Abrir modelo. La hoja se guarda en la misma carpeta que contiene el dibujo del modelo.
Si necesita más ayuda sobre cómo generar dibujos, visite la página Generar dibujos.
Si desea anotar sus dibujos: aprenda a agregar etiquetas y cotas lineales.
Definir plano de techo reflejado - BricsCAD BIM | Centro de ayuda de Bricsys
