Definir planta de forro refletido
Comando
BIMCORTE
Sobre
Plantas de forro refletidas mostram uma imagem espelhada do teto. Estas são úteis para mostrar o layout de luzes e outras instalações no forro. Para produzir a planta de forro refletido, um corte é criado. Este corte exibe a parte do edifício acima do limite do corte em planta.
Criar uma planta de forro refletido
- Selecione Planta de Forro Refletida na Faixa de opções ou insira BIMCORTE na linha de Comando, seguida por R para escolher o Forro Refletido.
Você é solicitado: Selecione um ponto para colocar o corte:
- Selecione o forro ou uma face com um plano paralelo ao do forro.
- Siga um dos procedimentos:
- Digite um valor no campo de dimensão dinâmica para deslocar a partir da posição inicial do plano de corte.
- Clique o botão esquerdo quando o plano de corte estiver no local desejado.
- O corte do forro refletido está agora definido. Para exibir, passe o mouse sobre o corte e selecione ExibirRecorte no Quad.
- Para gerar a planta do forro refletida em uma folha, passe o mouse sobre o corte no modelo e selecione Gerar Corte no Quad.
- Para abrir o desenho do resultado do corte, clique em Abrir Modelo. A folha é salva na mesma pasta que contém o desenho do modelo.
