Отраженный план потолка
Команда
BIMSECTION
Общие сведения
Отраженный план потолка представляет собой зеркальное отображение потолка. Он используется для того, чтобы показать расположение светильников и другого оборудования на потолке. Для создания отраженного плана потолка генерируется сечение. Сечение отображает часть здания, расположенную над секущей плоскостью.
Дополнительные сведения см. в описании команды BIMSECTION.
Создание отраженного плана потолка
  1. Выберите инструмент Отраженный план потолка на ленте или введите команду BIMSECTION в командной строке и затем введите R, чтобы выбрать опцию Отраженный план потолка.
    Запрос программы: Укажите точку для размещения сечения:
  2. Выберите потолок или грань с плоскостью, параллельной потолку.
    Запрос программы: Укажите расстояние:
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Введите значение расстояния, определяющего смещение от исходного положения секущей плоскости.
    • Щелкните левой кнопкой мыши, когда секущая плоскость займет необходимое положение.
  4. Отраженный план потолка определен. Для его просмотра подведите курсор мыши к секущей плоскости и выберите в квадро-меню инструмент Скрыть отсекаемое.
  5. Чтобы сгенерировать изображение отраженного плана потолка на листе, подведите курсор мыши к секущей плоскости в модели и выберите в квадро-меню инструмент Построить сечение.
  6. Чтобы открыть файл с результатом построения сечения, нажмите кнопку Открыть модель. Этот файл сохраняется в той же папке, в которой находится файл чертежа модели.
    Дополнительную информацию о генерации чертежей см. в разделе Генерация чертежей.
    Если вы хотите аннотировать свои чертежи, узнайте, как добавлять теги и линейные размеры.
