Detaillieren mit BimPatch
Note: BIMPATCH schneidet einen Teil der Geometrie aus und ersetzt ihn durch eine Blockreferenz. Bei diesem Schneidevorgang gehen Objektsdaten verloren, die mit dem 3D-Modell verknüpft sind. Daher ist dieser Befehl ab V21.2 nicht mehr verfügbar.
Befehl
BIMPATCH
Über
In diesem Verfahren werden wir Einbauten und eine Dampfsperre an unserem Fenster-Wand-Anschluss hinzufügen. Wir werden diesen Fenster-Wand-Anschluss detaillieren.
Verfahren: Detaillierung eines Fenster-Anschlusses
- Öffnen Sie den Schnitt.
- Gehen Sie zum Modelbereich, indem Sie im Ansichtsfenster doppelklicken oder den Ansichtsfenster-Modus in der Statusleiste umschalten.
- Starten Sie den Befehl BIMPATCH im Modelbereich.
- Ziehen Sie das Rechteck über das Detail und drücken Sie die Eingabetaste.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Schnittobjekt und starten Sie RefBearb aus dem Quad.
- Ein Menü wird angezeigt, wählen Sie den Patch (1) aus und klicken Sie auf OK (2).
- Zeichnen Sie das gewünschte Detail für die Fenster-Wand-Verbindung. Wir werden eine Dampfsperre einfügen.
- Speichern Sie die in der Sitzung RefBearb vorgenommenen Änderungen mit der Option Speichern des Befehls REFSCHLIESSEN.
- Gehen Sie zurück in den Papierbereich. Die Detaillierung des Fenster-Anschlusses ist fertig. Wenn wir nun das Fenster im 3D-Modell nach links verschieben, werden Sie sehen, dass sich auch das Detail verschiebt, mit dem Sie einen Patch erstellt haben.
