Детализация с использованием команды BIMPATCH
Note: Команда BIMPATCH вырезает часть геометрии и заменяет ее экземпляром блока. В этом процессе обрезки данные объекта, связанные с 3D моделью, теряются. Поэтому, начиная с версии 21.2, эта команда больше не доступна.
Команда
BIMPATCH
Общие сведения
В этой процедуре мы добавим к соединению окна и стены арматуру и пароизоляцию и детализируем узел соединения окна и стены.
Процедура: детализация узла соединения окна и стены
- Откройте сечение.
- Перейдите в пространство модели, дважды щелкнув на видовом окне, или переключите видовое окно щелчком на соответствующем поле строки состояния.
- Запустите команду BIMPATCH в пространстве модели.
- Создайте прямоугольник, охватывающий узел, и нажмите клавишу Enter.
- Подведите курсор к сечению и запустите команду REFEDIT, используя квадро-меню.
- В открывшемся диалоговом окне выберите патч (1) и нажмите кнопку ОК (2).
- Начертите требуемый узел соединения окна и стены. Добавьте пароизоляцию.
- Сохраните изменения, сделанные с помощью команды REFEDIT, используя опцию Сохранить команды REFCLOSE.
- Перейдите на пространство листа. Детализация узла соединения окна и стены завершена. Если теперь в 3D модели мы переместим окно влево, то увидим, что созданная детализация также перемещается.
