Dettagli con BimPatch
Note: BIMPATCH estrae una parte della geometria e la sostituisce con un riferimento di blocco. In questo processo di ritaglio, i dati delle entità collegati al modello 3D vengono persi. Pertanto, a partire da V21.2, questo comando non è più disponibile.
Comando
BIMPATCH
Informazioni
In questa procedura, verranno aggiunti fissaggi e una barriera al vapore alla connessione finestra-parete. Si andrà a dettagliare questa connessione finestra-parete.
Procedura: dettagliare la connessione di una finestra
- Aprire la sezione.
- Andare nello spazio modello cliccando due volte sulla finestra di layout o attivare la modalità di visualizzazione nella barra di Stato.
- Avviare il comando BIMPATCH nello spazio modello.
- Disegnare il rettangolo sopra il dettaglio e premere invio.
- Passare il mouse sopra la sezione e lanciare ModRif dal Quad.
- Viene visualizzato un menu, selezionare la patch (1) e cliccare su OK (2).
- Disegnare il dettaglio richiesto per il giunto finestra-parete. Si aggiungerà una barriera al vapore.
- Salvare le modifiche apportate nella sessione ModRif con l'opzione Salva del comando CHIUDIRIF.
- Tornare nello spazio carta. Il dettaglio della connessione della finestra è fatto. Se ora si sposta la finestra a sinistra nel modello 3D, si vedrà che il dettaglio di cui si è fatta la patch si è mosso di conseguenza.
