Gerar Desenhos
Sobre BIMCORTEATUALIZAR
Para obter mais informações sobre este comando, visite na Referência de Comandos o artigo BIMCORTEATUALIZAR.
Procedimento: gerar Cortes BIM.
Cortes BIM podem ser geradas de duas maneiras:
- No Model Space.
- Usar o Navegador do Projeto em BIM.
Model Space
- Selecione uma ou mais entidades de Corte BIM.
- (Opcional) Edite as propriedades do corte (ex., Escala, Nome, Arquivo de Destino).
- Escolha Gerar Corte na aba de comando Modelo do Quad.
BricsCAD informa o número de cortes gerados e seus nomes, na linha de Comando, por exemplo:
Foram gerados 8 corte(s):
D:\Bricsys Reports\V16\Villa\Elevations.dwg
D:\Bricsys Reports\V16\Villa\Plans.dwg
D:\Bricsys Reports\V16\Villa\Sections.dwg
No exemplo acima 2 plantas, 4 elevações e 2 cortes transversais foram gerados e exportados para 3 desenhos.
Navegador do projeto
- Na aba Cortes e Vistas no painel Navegador do Projeto, clique o botão-direito no corte.
- (Opcional) Escolha Selecionar Entidade de Corte para alterar suas propriedades no painel de propriedades.
- Escolha Atualizar Agora ou Atualizar em segundo plano.
- Escolha Redesenhar no menu do navegador do projeto (2).
Uma nova seção é gerada no segmento Folhas do Navegador do Projeto.
Note:- Camada BIM_SECTIONS_PREVIOUS: o resultado da geração anterior de corte está armazenado na camada dedicada BIM_SECTIONS_PREVIOUS. Esta fica congelada por padrão.
- Camada BIM_VIEWPORTS: as viewports geradas são colocadas na camada BIM_VIEWPORTS, se for desejado.
- O Gerenciador do Conjunto de Folhas vai ajustar automática e silenciosamente os caminhos do arquivo após a realocação da pasta do projeto, se a mesma pasta for usada para todos os arquivos.
Abrir Cortes BIM
BIMCORTEABRIR navega entre o desenho do modelo contendo uma entidade Corte BIM e o correspondente desenho gerado. O comando funciona nas duas direções.
Para obter mais informações sobre este comando, visite na Referência de Comandos o artigo BIMCORTEABRIR.
- A partir do Modelo 3D.
A partir do modelo 3D
Para abrir um documento 2D a partir do modelo 3D:
- Selecione um ou mais cortes BIM.
- Escolha Abrir Modelo no grupo de comandos Modelo do Quad.
- O(s) desenho de corte 2D se abre.
- Clique duas vezes na vista da pasta na aba Folhas do
painel Navegador do Projeto.
O desenho do corte 2D abre com a vista de folha selecionada.
e escolha Exibir Resultado do Corte no menu de contexto.
Atualizar Cortes BIM
- No modelo 3D.
- No arquivo de documentação 2D gerado.
- No painel BIM Navegador do Projeto.
Quando a documentação 2D não estiver mais sincronizada com o modelo 3D, as vistas de folhas correspondentes exibem uma marca em vermelho no segmento Folhas do painel Navegador do Projeto.
As vistas de folha exibem uma marca laranja na aba Folhas do painel Navegador do Projeto, caso ainda não tenham sido atualizadas.
- Atualizar Cortes BIM no seu modelo 3D
- Para atualizar os Cortes BIM através do seu modelo 3D, use o mesmo processo usado para gerar vistas.
- Atualizar Cortes BIM no arquivo de documentação 2D
- Uma marca vermelha, do resultado do corte, indica que o bloco gerado de Corte BIM não está mais sincronizado com o modelo 3D, e necessita ser atualizado. Isso pode ser feito no Model Space ou no Layout.
- Atualizar um Corte em BIM no Model Space
- Coloque o cursor sobre o bloco de corte a ser atualizado.
- Escolha Atualizar Corte no grupo
de comandos Modelo no Quad (4).
- Atualizar um Corte BIM em um layout
- Clique na aba Layout.
- Coloque o cursor sobre a viewport do Corte BIM para atualizar.
de comandos Modelo do Quad (5).
O resultado da geração anterior de corte está armazenado na camada dedicada BIM_SECTIONS_PREVIOUS. Descongele a camada (6) para verificar as modificações.
O conteúdo da camada BIM_SECTIONS_PREVIOUS é exibido na cor magenta.
- Gerar plano de fundo
- É possível adicionar uma imagem de plano de fundo à viewport resultante de uma entidade de Corte BIM. Este recurso pode ser usado, por exemplo, para gerar sombras em elevações ou para enriquecer a qualidade gráfica do corte. A imagem de fundo é criada no estilo visual ativo do modelo.Note: A variável de sistema RENDERCOMPOSITIONMATERIAL deve ser definida como Ligada.
- Atualizar Cortes BIM no Navegador do Projeto
- Clique o botão-direito em um corte no painel BIM Navegador do Projeto.
- Selecione Atualizar Agora ou Atualizar
em segundo plano no menu de contexto.
Indicadores de corte, indicadores de pavimento e textos explicativos de grade
Indicadores de corte são fornecidos para qualquer corte que se cruze com a fonte, se o corte de origem for um plano. Estes são armazenados na camada BIM_SECTIONS dedicada. Ligue ou Desligue a camada para gerenciar a visibilidade dos indicadores.
Os indicadores de pavimento são fornecidos para qualquer corte não-horizontal se o desenho do modelo tiver pavimentos.
Os textos explicativos da grade são fornecidos se o desenho do modelo tiver uma grade e esta for paralela ou perpendicular ao plano de corte de origem.
