Elevazioni interne
Comando
BIMSEZIONE
Informazioni
Le elevazioni interne mostrano i prospetti dei muri e le piante dei singoli Spazi. Forniscono i dettagli e le dimensioni degli elementi dell'edificio. Ciò può essere particolarmente utile per i progettisti di interni o per creare un layout di prese di corrente e interruttori elettrici. In BricsCAD possono essere definite automaticamente per ogni Spazio BIM.
Creare prospetti interni da uno spazio BIM
- Posizionare il cursore su un'Etichetta Spazio e selezionare Definisci Prospetti Interni dalla scheda BIM del Quad oppure utilizzare la Barra dei comandi digitando BIMSEZIONE seguito da I per scegliere l'opzione Interno.Viene richiesto: Selezionare Spazi BIM per generare Prospetti Interni o [Attacca sezione/opzioni di selezione (?)]:
- (Saltare se si è usato il Quad) Selezionare gli Spazi BIM per i quali si desidera creare i prospetti interni e premere Invio. I prospetti interni per ciascun muro e la pianta del pavimento interno sono ora definiti. Possono essere trovati nel Navigatore Struttura.Sono stati creati sei prospetti interni e una pianta pavimento interno che verranno visualizzati nel navigatore struttura.Note: Se esistono già prospetti interni per uno Spazio, l'esecuzione di nuovo di BIMSEZIONE su tale spazio non avrà alcun effetto. Per rigenerare i prospetti interni, è necessario eliminare i prospetti interni esistenti dello Spazio ed eseguire nuovamente BIMSEZIONE.
- Per mostrare o nascondere i prospetti interni è possibile utilizzare i comandi NASCONDI/ISOLA/VISUALIZZA oggetti oppure è possibile accedere alle proprietà dello Spazio e attivare e disattivare i prospetti interni nella scheda BIM.
- Selezionare tutti prospetti interni, come illustrato sopra, e selezionare Genera Sezione dal Quad per generare i prospetti interni su un foglio.
- Aprire i risultati delle sezioni cliccando su Apri Modello mentre sono selezionati i piani di sezione.Il foglio viene salvato automaticamente nella stessa cartella del disegno del modello. I seguenti prospetti sono stati prodotti e possono essere modificati per lo Spazio selezionato nel modello sopra riportato:
Modificare la dimensione dei prospetti interni
È possibile modificare le dimensioni di queste sezioni per includere, ad esempio, i mobili. Nella creazione di prospetti interni per uno Spazio BIM, il valore di offset è 50mm per impostazione predefinita. Per includere mobili in una sezione, è necessario modificare questo valore.
- Per modificare questa impostazione, digitare INTERIORELEVATIONOFFSET nella Barra dei Comandi e premere Invio. Digitare un nuovo valore e premere Invio oppure cliccare su due punti nel disegno e verrà selezionata la distanza tra di essi. È inoltre possibile modificare l'offset digitando Impostazioni nella Barra dei comandi, cercare l'elevazione e adattare il valore Distanza Offset Prospetto Interno.
- Se si creano nuovi prospetti interni, la distanza di offset sarà il valore scelto. Questo è visibile anche quando si selezionano i prospetti interni nel disegno:
- Ciò si traduce in sezioni più dettagliate con i mobili inclusi.
