Trabalhar com Nuvens de Pontos em BIM
Sobre NUVEMPONTOSDETECTARPISOS
O novo comando NUVEMPONTOSDETECTARPISOS gera cortes de volume para cada pavimento encontrado em uma Nuvem de Pontos representando um edifício. A detecção é baseada em regiões de pontos com coordenadas-Z semelhantes. Os cortes de volume gerados podem ajudar para navegação em Nuvem de Pontos em edifícios.
Os planos de corte também funcionam em Nuvens de Pontos, estes podem ser usados para mostrar partes de Nuvens de Pontos. A diferença entre recortes de Nuvem de Pontos e Planos de Corte é que o recorte da Nuvem de Pontos apenas recorta a Nuvem de Pontos, enquanto os planos de corte vão cortar toda a geometria em seu desenho.
Para obter mais informação sobre este comando, visite o artigo Referência de Comandos NUVEMPONTOSDETECTARPISOS.
Detectar pisos a partir de Nuvem de Pontos
- Digite NUVEMPONTOSDETECTARPISOS na linha de Comando.
- Você é solicitado: Operar na nuvem de ponto completa ou em uma seleção? [Completa/Seleção]
- Completa: o comando vai procurar por pisos em toda a Nuvem de Pontos e gerar um corte para cada um deles.
- Seleção: o comando é executado apenas na área selecionada.
- Pressione Enter.
Sobre o NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO
NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO é usado para criar a geometria 3D semi-automaticamente com base em uma varredura de Nuvem de Pontos. Este vai criar uma superfície planar ou um sólido após uma seleção de um ponto em uma nuvem de pontos. Os pontos que parecem estar em um plano nunca estão exatamente em um plano, portanto, um valor de limiar é definido como uma propriedade da entidade de Nuvem de Pontos. Isso também funciona na vista a partir da bolha.
Para obter mais informação sobre este comando, visite o artigo Referência de Comandos NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO.
Criar sólidos 3D a partir da Vista da Bolha
- Clique duas vezes em um balão verde de Nuvem de Pontos para abrir o Visualizador de Bolha.
- Digite NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO na linha de Comando.
- Selecione a parede desejada.
- Pressione o atalho para aceitar a seleção. (Opcional) Selecione mais paredes.
- Feche o Visualizador de Bolha. As superfícies são criadas e você pode editá-las para espaços fechados com CONECTARL ou outras ferramentas de conexão.
Criar entidades 3D a partir do Model Space
Você também pode usar esse comando no Model Space quando o Visualizador de Bolha não estiver aberto. BricsCAD pedirá que você selecione um ponto da Nuvem de Pontos no Model Space. Dependendo do tamanho da Nuvem de Pontos recortada, leva mais tempo, mas tem 2 vantagens ao pesquisar múltiplas posições de varredura:
- Esta pode criar superfícies maiores onde apenas partes são visíveis em cada posição de varredura
- Pode detectar espessura de parede e laje, uma vez que pode levar em conta a superfície oposta.
- Selecione uma parede onde você deseja criar um plano ou sólido.
- Você é solicitado: Aceitar, Recusar, trocar Modo (contorno) (Ctrl) [Aceitar/Recusar/Modo]:
- Pressione o atalho para criar a parede.
- Pressione o atalho para recusar.
- Pressione M ou Ctrl repetidamente para alternar entre os diferentes modos.
O modo de contorno vai criar o melhor plano de ajuste.
O modo retangular vai criar um plano retangular em torno da região de pontos planares.
O modo sólido vai criar um sólido a partir de dois planos paralelos na Nuvem de Pontos:
Note: Se a Nuvem de Pontos existir a partir de múltiplos espaços, você pode usar o modo sólido para criar automaticamente paredes sólidas. - Pressione o atalho para criar a parede.
Esses sólidos podem ser a base para um Modelo BIM mais complexo. Use comandos de modelagem para completar o edifício e adicione dados BIM com Bimificar, AutoIgualar e Propagar, para transformar rapidamente sua nuvem de pontos em um edifício BIM inteiro.
Pode ser útil Ligar a configuração de Snap a Ponto Mais Próximo da Nuvem de Pontos. Essa configuração de snap melhora significativamente sua capacidade de selecionar pontos relevantes na Nuvem de Pontos.
Sobre NUVEMPONTOSPROJETARCORTE
NUVEMPONTOSPROJETARCORTE gera automaticamente uma imagem raster com linhas de contorno opcionais a partir de uma caixa de corte definida. Essas linhas podem ser facilmente manipuladas em um desenho 2D detalhado.
Para obter mais informação sobre esse comando, visite o artigo na Referência de Comandos, NUVEMPONTOSPROJETARCORTE.
Criar uma imagem raster a partir de uma Nuvem de Pontos
- Digite NUVEMPONTOSPROJETARCORTE na linha de Comando.
- O painel Contexto do Comando é aberto. Editar as opções para personalizar seu corte projetado. Desative a opção Detectar paredes (1).
- Clique em Aplicar para gerar a imagem rasterizada.
Escaneamento de nuvem de pontos por estilo visual Realista.
Detectar paredes de uma Nuvem de Pontos e gerar em 2D
Criar cortes horizontais a partir de Nuvem de pontos
Note: Ative a opção Detectar paredes (1) para gerar as linhas verdes como pode ser visto na imagem abaixo.
- Clique em Aplicar para gerar a imagem rasterizada.Note: Se houver algumas linhas ausentes, você pode desenhá-las você mesmo, traçando sobre a imagem de fundo.
Criar cortes verticais a partir de Nuvens de pontos
Faça uma caixa de seção vertical no local onde você deseja a projeção vertical.
Gerar cortes BIM a partir de nuvens de pontos
