Travailler avec des plans typés
À propos des plans typés
BricsCAD® BIM utilise des gabarits de dessins pour personnaliser vos dessins générés. Pour une compréhension générale de la façon dont ces modèles sont créés et fonctionnent, veuillez consulter l’article Modèles pour les dessins générés.
Les Plans typés vous permettent de créer des gabarits personnalisés pour les types de dessin en fonction d'une règle de paramètre de filtre définie par rapport à la valeur ou à la propriété d'un type d'entité dans le modèle BIM 3D. Ceci est particulièrement utile pour personnaliser les graphiques des entités de modèle indépendamment de leurs calques ou états de calques assignés, donc transférable et utilisable sur d'autres projets avec des propriétés d'entité similaires.
- Au niveau du projet BIM.
- Dans le dossier d'assistance.
- Les plans typés d'un projet peuvent être gérés dans l'interface utilisateur du Navigateur de projet BIM. Il est possible de créer un nouveau plan typé à partir de l’Explorateur de projets BIM, de renommer ou de supprimer un plan typé ou de modifier un plan typé existant.
- Les plans typés dans le dossier Support ne peuvent pas être gérés à partir du Navigateur de projet, car ils n'appartiennent pas à un projet. Utilisez la commande TYPEDPLANS pour les gérer. Lors de l'exécution de cette commande, la boîte de dialogue Gestionnaire de plans typés apparaît et répertorie tous les plans typés dans le dossier Support.
Les plans typés sont exploités selon 3 principes: personnalisations d’entités, règles de filtrage et styles. Ils sont accessibles à partir de la boîte de dialogue BIM Typed Plan Editor.
Boîte de dialogue Plans typés BIM
- Pour ouvrir la boîte de dialogue Plans typés BIM, entrez la commande TYPEDPLANS dans la ligne de commande ou cliquez sur l'icône Plans typés dans le panneau Ruban.
- Cliquez sur pour créer un nouveau gabarit. Par défaut, le plan typé est nommé Nouveau plan typé avec le texte en surbrillance.Note: Tous les contrôles de Plan typé BIM sont représentés sous forme d'icônes graphiques dans les boîtes de dialogue Plan typé BIM et Éditeur de plan typé BIM, comme pour créer un nouvel élément de contrôle. Ils sont répétés dans l’ensemble de l’outil dans différents paramètres, par exemple Personnalisations d’entité, Personnalisations Plis, mais leurs fonctions et objectifs restent cohérents.
- Modifie le nom pendant que le texte est mis en évidence. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Entrée pour enregistrer et appliquer le nom.Note: Vous pouvez dupliquer, supprimer ou renommer vos plans typés. Pour ce faire, placez le curseur sur le plan typé souhaité et cliquez sur le bouton du menu contextuel pour développer les options.
Boîte de dialogue Editeur plans typés BIM
Cliquez sur le plan typé souhaité dans la boîte de dialogue Plans dactylographiés BIM pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de plan typé BIM, ce qui vous permet de modifier les personnalisations du plan typé sélectionné.
Personnalisation de l'entité
Personnalisation de dessins
- Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour accéder à l’onglet Styles .
- Pour créer un nouveau style, cliquez sur en bas à droite de la boîte de dialogue et un nouvel onglet gabarit Style apparaît.
- Par défaut, l’onglet est nommé Style. Renommez-le pendant que le texte est surligné comme indiqué. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Entrée pour enregistrer et appliquer.
- Créez une liste des styles souhaités que vous souhaitez utiliser pour le plan typé souhaité. Exemple de gabarit de style :
Chaque onglet contient ses paramètres de styles individuels, tels que la couleur du style, le type de ligne, l’épaisseur de ligne et l’échelle de type de ligne.
- Pour modifier l'un des gabarits disponibles, cliquez sur l'onglet correspondant pour accéder à ses paramètres.Note: Semblable à la boîte de dialogue Plans typés BIM, survolez les onglets de gabarits de styles pour afficher le bouton de menu contextuel à dupliquer, renommer ou supprimerLes paramètres de style incluent les options permettant de définir Couleur, Type de ligne, Épaisseur de ligne et Echelle de type de ligne dans leurs boîtes de dialogue déroulantes respectives. Une fois terminé, cliquez sur OK pour enregistrer et appliquer les modifications.
- Pour quitter la page Styles, cliquez sur Retour en bas à gauche de la boîte de dialogue pour revenir à votre page précédente. À partir de là, vous pouvez naviguer pour modifier les gabarits Personnalisations d’entité ou Règles.
Règles de filtrage
- Les règles de filtrage peuvent être classées en sous-règles, qui constituent un sous-ensemble de la règle parente, par ex. : Équipement incendie comme règle de filtrage, tandis que Extincteur est classé comme sous-règle.apparaît également respectivement et en conséquence à chaque niveau de règle. À la fin de chaque règle, qu'elle soit un sous-ensemble ou autre, elle doit se terminer par une Personnalisation d'entité.
- Vous pouvez mettre à jour les paramètres de filtre en cliquant sur le bouton Filtrer.
- Les valeurs d'opération du filtre sont également disponibles sous forme de liste déroulante.Note: Vous pouvez également commencer à saisir un certain mot-clé pour rechercher une propriété spécifique sur laquelle vous souhaitez filtrer.
- Vous pouvez spécifier une chaîne manuellement dans votre valeur de contrôle si votre type de contrôle est un littéral. Si vous avez sélectionné une valeur de propriété pour le type de vérification, la valeur de votre propriété de vérification fera référence aux mêmes valeurs trouvées dans la liste déroulante des propriétés de filtre.
- Pour mettre fin à une règle de filtrage et la légitimer, la valeur Personnalisation de l'entité doit être ajoutée et remplie. Les options disponibles dans la liste déroulante reflètent l'onglet Personnalisations existant disponible sur la page Personnalisation d'entité.
Personnalisations des balises
- Cliquez sur pour créer un nouveau gabarit de Personnalisation des entités. Par défaut, le gabarit est appelé Nouvelle personnalisation avec le texte en surbrillance.
Renommez-le pendant que le texte est surligné comme indiqué. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Entrée pour enregistrer et appliquer.
- Passez le curseur de la souris sur les onglets de personnalisation des balises pour afficher le bouton du menu contextuel à dupliquer, renommer ou supprimer.Note: Les personnalisations par défaut des balises ne peuvent pas être supprimées.
- Vous pouvez modifier les règles de filtrage pour les personnalisations de balises. Il est similaire à la modification des règles de filtrage pour les personnalisations d'entités décrites ci-dessus.
- Cliquez sur une personnalisation de balise pour modifier ses propriétés, telles que Style, Rotation automatique, Placement automatique et Déport :
Plans typés au niveau du Navigateur de projets
Application de gabarits aux fenêtres d’affichage sur les feuilles
- Pour appliquer le gabarit, accédez à votre dessin de feuille avec la fenêtre souhaitée.
- Ouvrez le panneau Propriétés et sélectionnez la fenêtre pour afficher ses propriétés.
- Accédez à la propriété Personnalisation de dessin et cliquez sur la liste déroulante située à droite.
- Sélectionnez le Plan typé souhaité.
- Une fois cela fait, survolez la fenêtre sélectionnée pour accéder au Quad.. Cliquez sur Mise à jour coupe dans l'onglet Modèle du Quad.
- Vous devriez voir une fenêtre actualisée avec les modifications graphiques conformément aux paramètres de vos plans saisis.
Accès aux gabarits de personnalisation
Par défaut, ces gabarits sont stockés dans le dossier Personnalisations de votre dossier Support dans le chemin d’accès suivant, sous le dossier Bim, puis sous-dossier Sections :
C:\Users\<Nom d'utilisateur>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V22x64\fr_FR\Support\Bim\Sections.
Le dossier Appdata est un dossier masqué par défaut, vous devrez donc peut-être d'abord l'afficher. Vous pouvez également accéder à ce chemin d’accès en entrant SECTIONSETTINGSSEARCHPATH dans la ligne de commande .
Les nouvelles personnalisations créées avec des Plans typés BIM seront stockées dans un sous-dossier Personnalisations du chemin spécifié. Chaque modèle de personnalisation est enregistré dans un dossier individuel qui contient dans sa forme de base Settings.dwg, un Filter.json et un nouveau fichier de Personnalisation.json. Le dossier contient également toutes les sources de symboles externes que vous avez créées à l'aide des boutons Créer.
